[Carisma] Czujnik ciśnienia oleju - Cari II 2000r |
comedy_hut
Auto: Carisma 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 19-12-2011, 09:39 [Carisma] Czujnik ciśnienia oleju - Cari II 2000r
Witam Wszystkich,
mam pytanie gdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju? Zapala się i gaśnie kontrolka oleju w zupełnie nieoczekiwanych momentach, silnik pracuje bez zarzutu - olej jest ok, nie ma wycieków.
Dzięki i pozdrawiam! |
Mario
moderator ...............
Auto: Eclipse 3g RS
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 3009 Skąd: Lublin
Wysłany: 19-12-2011, 10:17
Może to trochę pomocne będzie - KLIK Mam nadzieję, że dobrze wyszukałem silnik, na tej stronce poszukaj jeszcze jak by coś nie tak było.
pozdrawiam |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 19-12-2011, 11:27
W razie czego mam taki na zbyciu - 10 zł
Miałem taki sam problem. Sprawdź, czy może wtyk nie zaśniedział, osobiście zdemontowałem plastikowy wtyk, oczyściłem papierem ściernym, a w jego miejsce założyłem konektor + koszulka termokurczliwa.
Zdjęcie wtyku:
pozdrawiam |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 19-12-2011, 16:27
MichuGdy, to na pewno czujnik ciśnienia oleju?
obstawiłbym, że czujnik ciśnienia oleju będzie gdzieś w bloku w okolicach filtra oleju |
MichuGdy
Wysłany: 19-12-2011, 17:23
Ten czujnik jest tak jak w schemacie na bloku z tyłu, jakieś 20 cm od plastikowej pokrywy silnika, trudny dostęp.
A co do zdjęcia powyżej to teraz mi się przypomniało, że miałem problem z wskazówką temperatury silnika, ten konektor wyżej właśnie od tego był. także sorry za wprowadzenie w błąd.
A tutaj zdjęcie czujnika:  |
