[EAxx] Dziwne zgrzyty po lewej stronie wewnątrz auta
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 19-12-2011, 18:03   [EAxx] Dziwne zgrzyty po lewej stronie wewnątrz auta
Od kiedy kiedy mam Galanta mam pewien problem, zawsze mnie denerwował ale nie mogę ustalić co to.
Mianowicie słychać dziwne nie za głośne, ale drażniące zgrzytanie gdzieś od strony kierowcy, takie jakby metaliczne skrobanie. Na początku sądziłem, że to głośnik, sprawdziłem także "syczka", niestety to nie to, na pewno nie jest to nic w zawieszeniu, odpadają także drzwi. słychać to z lewej strony kierownicy, przy wjechaniu w nierówność, ogólnie przy większej wibracji. Brakuje mi pomysłów dlatego pytanie do kolegów co to Waszym zdaniem może być?:)
Czasami wystarczy mocniej stuknąć i jest spokój.
Przepraszam jeśli dubluję temat, nic podobnego nie znalazłem
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-05-2015, 18:42, w całości zmieniany 1 raz
mszolc
Auto: Białe EA5W '97
Wysłany: 19-12-2011, 18:48
Zawias klapy (maski) ? Poszukaj, trochę już było na ten temat.
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 19-12-2011, 18:52
pobujaj moze dobrze autem i bedzie slychac, jesli skrzypi to zawias gdzies - banan, sworznie, wahacz ... a najlepiej jesli to bedzie slychac przy bujaniu to wezem oblac jakis element i tak po kolei az przestanie skrzypiec przy bujaniu ... z fusow nie ma co wrozyc, trzeba kolejno probowac
Szybki Lopez.
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 19-12-2011, 21:58
Jak już pisałem na pewno to nie zawieszenie. Ten zgrzyt słychać, jakby był tuż przy uchu. Dzisiaj uparcie szukałem, niestety bez skutku, ten zawias maski sprawdzę, ale to chyba bliżej coś.
polaff
Auto: *
Wysłany: 21-12-2011, 08:00
ja bym raczej sugerował pojechać do znajomego diagnosty na test amortyzatorów. Nie sugeruję, że to zawieszenie, ale tak Ci wytelepie autem, że stojąc spokojnie obok będziesz miał chwilkę czasu na lokalizację tego co Cię denerwuje.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 21-12-2011, 08:33
arturj123 napisał/a:
Gdzie stuknąć w co stukasz ?
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 21-12-2011, 16:59
Koledzy to na pewno nie jest nic w zawieszeniu, ten dźwięk jest gdzieś z wewnątrz, chyba trochę źle określiłem jaki to dźwięk, bardziej to takie zgrzytanie głośnika, taki nawet zgrzyt jakby jakiś styk źle przewodził i wydawał taki charakterystyczny dźwięk iskrzenia. Ciężko mi określić niestety... oczywiście sprawdziłem przekaźniki, licznik nic tam nie mogę stwierdzić...
milo
Wysłany: 21-12-2011, 17:06
Kiedy to sie dzieje podczas jazdy ? czy jak stoi i silnik pracuje czy jak tylko stacyjka włączona
Centralny zamek dobrze działa ? .
Wysłany: 21-12-2011, 20:44
A w moim usłyszałem dzisiaj po zgaszeniu silnika rytmiczne, mniej więcej co 1-2 sekundy tykanie spod licznika. Nigdy wcześniej tego nie słyszałem, nie wiem może to normalne. Z drugiej strony równie dobrze mogła to być woda kapiąca z auta na jakiś element plastikowy, bo wcześniej padał śnieg, na aucie było mnóstwo dużych kropel wody.
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 21-12-2011, 23:28
Centralny zamek działa dobrze, dźwięk jest słyszany podczas jazdy, głównie na jakiś dziurach, przy przyspieszaniu taki delikatny "zgrzyczący" dźwięk. Byłem pewien że to syczek (głośnik wysokotonowy), zdemontowałem go i ...okazało się że to nie on. Spróbuje nagrać czymś ten dźwięk.
Derpin
Wysłany: 22-12-2011, 01:37
spróbuj docisnąć górę deski po lewej stronie od zegarów gdy usłyszysz ten dźwięk, u mnie też w tym miejscu pojawia się świerszcz zimą.
pavel5000
Auto: galant EA2W SE
Wysłany: 31-12-2011, 16:28
Witam, miałem taki podobny dźwięk podobny do iskrzenia podczas przyśpieszania tak ok. 2-3 tyś obrotów . Nazwał bym ten dźwięk rezonansem cienkiej blaszki. Ja trochę nad tym posiedziałem i okazało się że to lusterko wsteczne, a w zasadzie taka blaszka która jest właśnie w uchwycie lusterka. Także polecał bym zacząć od tego. Pozdrawiam.
EA2W Sport
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 30-05-2013, 13:42
Może odkopię temat, będzie dla potomnych.
Zgrzyty namierzyłem:
1. Przełącznik kierunkowskazu - dokładnie były pęknięte dwa elementy (znalazłem je w przełączniku i przykleiłem).
2. Mocowanie czujnika ABS-u przy nadkolu - w moim przypadku rdza wyżarła mocowanie, przez co czujnik latał dość luźno.
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 12-05-2015, 10:57   [EAxx] Skrzypienie i trzeszczenie deski rozdzielczej
Od jakiegoś czasu mam irytujący problem. Trzeszczy mi deska rozdzielcza pod szybą od strony kierownicy. Słychać to w zasadzie przy najdrobniejszych nierównościach na drodze. Mogę to uciszyć jak mocno docisnę deskę nad nawiewem, pod szybą, ale przecież tak nie da się jeździć. Czy ktoś ma sprawdzony pomysł jak się pozbyć tego "świerszcza"? ;)
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 12-05-2015, 11:51   Re: Skrzypienie i trzeszczenie deski rozdzielczej
Zolar napisał/a:
Prawdopodobnie trzeszczy kratka nawiewu a konkretnie jej zaczepy, wyciągnij, sprawdź, podklej taśmą parcianą.
