Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:01 |
naprawa podświetlenia włacznika świateł awaryjnych |
wumil
Auto: Outlander Turbo 2005
Wysłany: 19-12-2011, 22:13 naprawa podświetlenia włacznika świateł awaryjnych
Wącznik świateł awaryjnych powinen być podświetlony po włączeniu świateł. Jeśli nie jest należy przygotwać:
- białą diodę LED 12 V maluśką - mniej więcej jak łepek od zapałki albo mniejszą.
- śrubokręt krzyżak nieduży
- 2 małe płaskie śrubokręty
- pęsetę
- lutownicę
Robota banalnie prosta 15 minut:
1. włączyć fajną muzykę w aucie.
2. wyciągnać element deski rozdzielczej w której znajduje sie w.w. włącznik. Szapnąć dość mocno - siedzi na zatrzaskach.
3. wypiąć kabel zasilający, odkręcić 2 mocujące wącznik wkręty - krzyżakowe.
4. tę czynność należy zrobić nad stołem żeby nie zgubić metalowej blaszki i małej sprężynki znajdujących się wewnątrz włącznika. rozmontować włącznik ostrożnie - wszystko na zatrzaski; odpiąć czerwony element; podważając dwoma śrubokrętami: wypiąć szarą część z czarnej, wyjąć element ebonitowy.
5. w części ebonitowej wlutowana jest maluśka zaróweczka. należy portaktować ja dentystycznie, wyrwać chwasta pęsetą, zdejmując wcześniej niebieski kapturek.
6. w jej miejce wlutować diodę zwracając uwagę na bieguny elektryczne. sprawdzić przed zlutowaniem, czy swieci. założyć niebieski kapturek, bo dioda świeci dość jasno.
7. złozyć wszystko do kupy.
8. ew. wymienić zarówkę podświetlającą zapalniczkę
9. W nagrodę możemy odkręcić naszą ulubiona muzę na maxa. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
