[Cari 1.8 GDI] Prośba do użytkowników Carism 1.8 GDI po lifc
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 20-12-2011, 17:26   [Cari 1.8 GDI] Prośba do użytkowników Carism 1.8 GDI po lifc
Witajcie,
Zwracam się z prośba do użytkowników Carism po 2001 roku z silnikiem 1.8 GDI 122KM, aby podłączyli swoje autko pod komputer oraz załączyli pliki z programu Evoscan. najbardziej interesuje mnie parametr 74.Fuel pressure sensor (Ciśnienie na czujniku pompy WC).
Pliki np EvoScanDataLog_2011.12.17_01.30.34.csv najlepiej spakowane Zip'em oraz umieszczone np na jakimś darmowym hostingu plików.
Dziękuję z góry i pozdrawiam
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 20-12-2011, 19:34
Mam kilka logów z różnych aut na innym kompie - zasadniczo parametr utrzymuje się w przedziale 49-53 bar, nie bardzo zależnie od obrotów. "Igiełkowanie" przebiegu (chwilowe skoki ciśnienia w górę na wyższych obrotach) ładnie eliminuje wyczyszczenie regulatora ciśnienia
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
MichuGdy
Wysłany: 20-12-2011, 19:57
Nie wiem czy przypadkiem, w nowszych pompach wc - md369885 przypadkiem ciśnienie utrzymuje się na innym poziomie... zamieszczałem kilka logów w swoich postach. gdybym miał kilka innych logów właśnie z tej pompy wiedziałbym, czy z moim ciśnieniem jest wszystko ok.
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Wysłany: 20-12-2011, 20:15
Nie, jest tak samo jak w przedliftach.
Poniżej log z Volvo S40, z poliftowym GDI, pompa WC taka jak twoja, trzeci bieg, do "oporu":
Cisnienie mogłoby być stabilniejsze, ale poniżej 5 MPa, jak widać, nie schodzi.
I plik .cvs tego loga: http://www.sendspace.pl/f...b0f060206e410db
MichuGdy
Wysłany: 21-12-2011, 08:26
Dzięki aren195612, za udostępnienie loga. U mnie to ciśnienie jest w zakresie od troche ponad 5 do 3 MPa. Ale za to nie zauważyłem falowania obrotów, kontrolek check engine. Ostatnio miałem problem z szarpaniem samochodu, ale po wymianie filtra na knecht, wydaję mi się, że problem znikł. Takie ciśnienie na pompie jak może jeszcze objawiać się ? Spalanie ? Czy w polifotowych Carismach przy pompie md369885 występuje coś takiego jak regulacja ciśnienia ?
