[2.5 TD] Świece żarowe problem |
pro999
Auto: Mitsubishi Pajetro 2.5
Wysłany: 26-12-2011, 12:51 [2.5 TD] Świece żarowe problem
Witam mam taki problem mam świece żarowe i grzeja one za krótko nawet przy -10 stopniach czas grzania wynosi okolo 3 sec swiece sa sprawdze sam sprawdzałem jaka może byc tego przyczyna rocznik samochodu 1994r. czekam na szybko odpowiedz
Pozdrawiam |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 26-12-2011, 12:57 Re: Świece żarowe problem
pro999 napisał/a: | Witam mam taki problem mam świece żarowe i grzeja one za krótko nawet przy -10 stopniach czas grzania wynosi okolo 3 sec swiece sa sprawdze sam sprawdzałem jaka może byc tego przyczyna rocznik samochodu 1994r. czekam na szybko odpowiedz
Pozdrawiam |
Przekaźnik ten zam. w okolicach aku. Albo sterownik zam. po str. prawej w dolnej części przedniego,słupka (okolice stopy prawej pasażera.) |
pro999
Wysłany: 27-12-2011, 10:14
A jak sprawdzic któren ten w komorze silnika wiem ktory to jest a ten drugi jakie ma oznaczenie i jak sprawdzic ktory jest nie sprawny Pozdrawiam |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 28-12-2011, 10:26
jak masz QGS to czas grzania świec jest jak najbardziej odpowiedni |
Goliasz
Auto: Pajero I wagon 3000 V6
Dołączył: 05 Cze 2011 Posty: 70 Skąd: Wielkopolska/powiat śremski
Wysłany: 24-01-2012, 22:15
lukas 78 napisał/a: | jak masz QGS to czas grzania świec jest jak najbardziej odpowiedni |
A co to jest QGS, że się wtrącę? |
lukas 78
Wysłany: 24-01-2012, 22:19
System Szybkiego Grzania bylo na forum 100 razy wpisz w wyszukiwarkę |
pawel80
Auto: L200 '11 178hp
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 144 Skąd: racibórz
Wysłany: 23-12-2013, 22:54
odkopuje temata
na temat świec żarowych przeczytałem już wszytko co szukaj wypluł
wiec tak świece żarowe do vin JMB0NV240TJ006161
wychodzi ze maja być MD197511 ale odpowiednik tej świecy kosztuje chore pieniądze
u mnie na wsi są MD050212
dokładniej HGT L45000 są po 16zł będzie to działać????
sterownik świeć puszcza prąd na listwę grzeje to jakieś 8 sekund w okolicy zera
tak wiec zostały się świece i niewiem czy brac sie za nie czy nie |
