[Cari 1.6] wymiana komputera
szwajcar79
Auto: carisma 1.6 1997
Wysłany: 27-12-2011, 23:10   [Cari 1.6] wymiana komputera
witam czy przy wymianie komputera musza zgadzac sie wszystkie numery czy zwracac uwage na ten nr MD761732?i czy bedzie pasowac komputer od manuala bo u siebie mam automat.
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 28-12-2011, 10:02
szwajcar79, ja wymieniałem rok temu i wystarczył ten co podałeś, ale czy z automatu do manuala będzie pasował nie podpowiem, powodzenia
VOLVO S80 T6 AWD
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 28-12-2011, 10:09
Nie będzie pasował, jak masz automat, to musi być od automatu.
Dlaczego wymieniasz?
Wiesz, że kompletem do komputera są kluczyk i puszka immobilisera? Bez nich trzeba sporo gimnastyki, żeby odpalić
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
szwajcar79
Wysłany: 28-12-2011, 14:13
bylo spiecie i najprawdopodobniej poszedl komputer.nie mozna sie wogole z nim polaczyc a po odpaleniu to silnik chodzi jak w traktorze.a znalazlem komputer na alegro i numery seryjne sie zgadzaja wiec chce sprobowac wymienici zobaczyc co dalej.
Wysłany: 28-12-2011, 14:17
Tak jak napisał Bartek komp musi być w komplecie z immo i kluczykiem.
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Wysłany: 28-12-2011, 14:23
Zawsze możesz z dwóch kompów zrobić jeden.
szwajcar79
Wysłany: 28-12-2011, 17:08
jest bez immo wiec mam nadzieje ze wystarczy sama podmiana
[ Dodano: 28-12-2011, 17:09 ]
mozna z dwoch zrobic jeden???jakim sposobem????
racenty
Wysłany: 28-12-2011, 17:26
Prze lutować element który "się spalił", u mnie był prze lutowany układ sterujący silniczkiem krokowym(dodam że dawcą był komputer o innym oznaczeniu z takiego samego silnika). Do tego typu naprawy wystarczy ktoś kto potrafi czytać schemat i ma lutownice, są też zakłady naprawiające komputery.
szwajcar79
Wysłany: 28-12-2011, 19:54
ok.dzieki za pomoc teraz tylko podlaczyc nowego i zobaczyc co bedzie.szczesliwego nowego roku
Wojciech
Auto: carisma1.6 gaz/sekw 98r
Wysłany: 05-01-2012, 20:22
racenty napisał/a:
Z opisu jaki znalazłem na forum Mitsubishi wnioskuję, iż naprawił Pan sterownik sinika wymieniając elementy elektroniczne. Mam problem ze sterowaniem silnika krokowego i doszedłęm do wniosku, iż przyczyną jest sterownik. Czy mógłby Pan wskazać które elementy w sterowniku są odpowiedzialne za sinik krokowy, ewentualnie które zostały wymienione w pana przypadku. Z góry dziękuje za ewentualną pomoc.
Pomocnicze foto:
http://mitsubishiklub.pl/...f6c6857e2643b55
