Ogłoszenie |
linka gazu |
BARTZ
Auto: PAJERO INT.TURBO 2800 97r SS
Wysłany: 28-12-2011, 14:30 linka gazu
halo witam wszystkich! ciekawi mnie czy ramie z linki gazu ma byc luzne czy kolysac sie we wszystkie strony? a jak nie to czy idzie to dokrencic bo wymacac nie umie czy tam jest nakretka a lusterka nie mam !tu daje fotke ktora zaporzyczylem z naszego forum
http://www.fotosik.pl/pok...1ea844433a.html |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 28-12-2011, 23:11
Trochę luzu powinno być, a z tym kołysaniem to już różnie. Z racji wieku ten typ już tak ma.
Luz jest z powodu sprężynki na osi i wyrobionej tulejki.
Od spodu na tej osi masz pierścień-zapinkę, musisz ją wypiąć, wtedy całe ramię możesz wydostać. |
BARTZ
Wysłany: 29-12-2011, 11:56
wielkie dzieki a juz sie balem ze spomodu malego dupslika bedzie pompa do wymiany hahaha! dzieki wielkie! |
