Podświetlanie kabiny przestało działać - drzwi kierowcy |
netperformer
Nowy Forumowicz netperformer
Auto: Space Star
Wysłany: 30-12-2011, 13:47 Podświetlanie kabiny przestało działać - drzwi kierowcy
W jaki sposób rozwiązane jest podświetlanie kabiny w MSS bowiem zima, ciemno, a ja otwieram drzwi kierowcy i nie zapala mi się lampka. Inne drzwi zapalają poprawnie. Czy muszę rozbierać drzwi? Co mam sprawdzić?
Z góry dzięki za podpowiedź. |
landzio [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2011, 14:12
| nie musisz rozbierac drzwi na słupku na dole jest taki gumowy koreczek ktory sie wciska jak zamykasz drzwi.przykreciny na jednegio wkreta.mozetam cos nie laczy u mnie tez nie swicilo a przyczyna bylo brak styku masy |
Wysłany: 30-12-2011, 18:56
| Na pewno nie łączy ta krańcówka, wiele razy było o tym na forum. Trzeba ją rozebrać i przeczyścić bo pewnie zaśniedziały w niej styki. Dla sprawdzenia możesz dotknąć do masy auta te dwa wchodzące do krańcówki kable. Przy jednym powinna zapalić się kontrolka od drzwi w liczniku i światło w kabinie a przy dotknięciu drugim powinien odezwać się sygnał dźwiękowy na włączonych światłach. Jeśli wszystko tak zagra to wina krańcówki. |
netperformer
Auto: Space Star
Wysłany: 04-01-2012, 20:49
| Dzięki za podpowiedzi. Problem naprawiony. Pozdrawiam. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21181 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-04-2013, 10:37
Jakby kogoś interesowało to nowa ori krańcówka kierowcy w ASO to koszt 25zł . |
