osłabiony |
grubka1 [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2006, 10:16 osłabiony
Cześć Wam mam Galant-a 1.8 TD z 1991 od dłuższego czasu czuje że auto strasznie jest słabe przy przyspieszaniu słabnie wczoraj ledwo co dotarłem do domu ciągle gasło czy jest to możliwe ze zatkał mi sie filtr od ropy :/?? |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 03-12-2006, 18:48
Tak to jedna z ewentualnosci. Mozliwe usterki :
zapchany filtr powietrza / paliwa
uszkodzona turbina (zbyt male cisnienie doladowania / zapchany dolot lub wylot / opory na wirniku )
wtryskiwacze (zapchane lub nieodpowiednie cisnienie)
niskie cisnienie na pompie wtryskowej
nieodpowiedni kat wtrysku
niskie cisnienie sprezania
Jezeli gasnie to sugerowalbym przebadac uklad paliwowy i kat wtrysku na poczatek. Jezeli uklad paliwowy ma jakies badziewia w sobie to polecam preparat STP do czyszczenia wtryskiwaczy. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2006, 21:55
najlepiej jakbys sprawdzil jakie bledy pokazuje ECU
ale byc moze bedzie to zapchany filtr paliwa badz powietrza ( zacznij od tego ) a jezeli to nie pomoze to bedziemy myslec dalej |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 03-12-2006, 23:01
A z tyłu dymi na czarno? - Jeżeli tak, to problemy z zasilaniem w powietrze, jeżeli nie to problemy z paliwem.......
Meteo, najpoważniejszym ukladem elektronicznym w samochodzie z silnikiem diesla z 91 roku jest zegarek na konsoli środkowej...... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
sampler
Wysłany: 04-12-2006, 10:22
| Bartek napisał/a: | A z tyłu dymi na czarno? - Jeżeli tak, to problemy z zasilaniem w powietrze, jeżeli nie to problemy z paliwem.......
Protestuje
Komputer od swiec zarowych |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
grubka1 [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2006, 22:59
okazało sie że to filtr Paliwa byl tak przytkany!! Po zmianie obu filterków teraz to dopiero błyskawica jest |
