Dmuchawa nie działa
gw87
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD GLX
Wysłany: 31-12-2011, 17:03   Dmuchawa nie działa
Witam mam taki problem dmuchawa mi działa tylko na 3 "stopniu" czasem załączy się 1(manualne pokrętło) wyczytałem ze prawdopodobnie padł rezystor i moje pytanie gdzie dokladnie się znajduje co trzeba wykręcić odkręcic zeby sie do niego dostać? (laik) czy da się go jakoś polutować(sprężynki)>? czy odrazu wymienić?
Wysłany: 31-12-2011, 17:11
Wymiana tylko i wyłavcznie, znajduje się za schowkiem pasażera, jednakże uprzednio sprawdziłbym jeszcze ppokrętło sterujące biegiem wentylatora ;-)
gw87
Wysłany: 01-01-2012, 12:51
a jaj sprawdzic pokrętło sterujące biegiem wentylatora ? trzeba deske rozkręcać zeby sie tam dostac?
Wysłany: 01-01-2012, 13:32
trzeba rozkreic srodkowy panel i sprawdzic czy prawidlowo przelacza prelacznik
Wysłany: 01-01-2012, 15:47
Najłatwiej sprawdzić przy samym rezystorze czy przełącznik podaje napięcie na rezystor na poszczególnych biegach.
