[3.2D-ID] Poduszki - SRS
Patryk32
Auto: Pajero 3.2D-ID Long
Wysłany: 07-11-2009, 20:04   [3.2D-ID] Poduszki - SRS
Witam poraz ..... :P
W ostatnim czasie zapaliła mi się kontrolka SRS od poduszek, byłem u mechanika pod komputerem - udunął mi "błąd" i kontrolka nie paliła się lecz po jakims czasie znowu się włączyła.
Macie może pomysły co powoduje włączanie tej kontrolki?
Pajero 3.2D-ID Long, Seria
Vitara 3D Cabrio, Lift 4,3", 30" BFG MT
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-11-2009, 20:27
Jaki był kod błędu?
Patryk32
Wysłany: 07-11-2009, 20:49
moze smiesznie to brzmi ale nie wiem :?
nie zwracalem uwagi
zbyszekm2
Wysłany: 07-11-2009, 21:47
ale to ważne, aby można było postawić diagnozę.
Na początek sprawdź podłączenie poduszek w fotelach. kostki są pod siedzeniem.
Patryk32
Wysłany: 08-11-2009, 10:57
Zaraz sprawdze :D a może to być od czujników - jakiś nie łączy czy coś???
[ Dodano: 09-11-2009, 17:09 ]
dobra podloczylem taka kostke czerwoną z żółtym kablem bo byla odloczona i dalej nic :p p
ale mam pod siedzeniem niepodloczoną kostke zaraz pod "siedziskiem" i nie ma jej do czego podlączyć, u pasarzera tak samo-też wystaje .
Może to jest powodem że pali się ta kontrolka :P ??
daniel1274
Auto: PAJERO 3.2 DID
Wysłany: 13-11-2009, 22:58   Re: [3.2D-ID] Poduszki - SRS
Patryk32 napisał/a:
witaj kolego
sadze ze mozesz miec baterie akumulator slaby i jest slabe napiecie i daltego sie zapal kontr srs podjedzx od elektryka niech spr. CI LADOWANIE I stan akumulatorow czy nie maja zwarcia albo moga juz nie trzymac ja tak mialem u SIEBIE JEDNA MIALA zwarcie i tez tak sie dzialo wymienilem jeden z akumulatorw i teraz jest ok
powodzenia
pozdr, DANIEL
DANIEL
Emerson
Auto: Pajero 3,2 DID 2001
Wysłany: 28-11-2009, 21:30
Wiataj Patryk32,
Zgadzam się z Zbyszkiemm2, najpierw w takiej sytuacji należy sprawdzić podłączanie kostek pod siedzeniami- miałem taki problem w poprzednim moim wozie- Audi A4. Jeżeli zajrzałeś pod siedzenie i podłączyłeś rozpiętą kostkę- błąd sam nie zniknie. Musisz podpiąć się pod komputer i go skasować. Może będzie ok.
Pozdrawiam 8)
Patryk32
Wysłany: 29-11-2009, 20:58
Ok wielkie dzieki za pomoc
zbyszekm2
Wysłany: 29-11-2009, 21:02
Patryk32 napisał/a:
Czyli co? Naprawiłeś?
Patryk32
Wysłany: 01-01-2012, 03:05
Z góry przepraszam że odkopuje ale przyda sie dla innych.
Kolego zbyszekm2 tak, naprawiłem :mrgreen: a dokładnie było tak jak już pisał kolega daniel1274, okazało się że przy odpalaniu akumulator nie dawał rady bo aż przygasały kontrolki i komputer w momencie odpalania wykrywał błąd od poduszek, podjechałem do mechanika, podpiął sie i było wyszystko ok, natomiast nastepnego dnia rano powtórka z rozrywki - wymieniłem baterie na nową i jest miód malyna
Pozdrawiam Patryk32
