[Cari 1.6] wymiana komputera |
szwajcar79
Auto: carisma 1.6 1997
Wysłany: 27-12-2011, 23:10 [Cari 1.6] wymiana komputera
| witam czy przy wymianie komputera musza zgadzac sie wszystkie numery czy zwracac uwage na ten nr MD761732?i czy bedzie pasowac komputer od manuala bo u siebie mam automat. |
szuwar
Auto: Wiking
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 2655 Skąd: Koszalin
Wysłany: 28-12-2011, 10:02
| szwajcar79, ja wymieniałem rok temu i wystarczył ten co podałeś, ale czy z automatu do manuala będzie pasował nie podpowiem, powodzenia |
_________________ VOLVO S80 T6 AWD |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 28-12-2011, 10:09
Nie będzie pasował, jak masz automat, to musi być od automatu.
Dlaczego wymieniasz?
Wiesz, że kompletem do komputera są kluczyk i puszka immobilisera? Bez nich trzeba sporo gimnastyki, żeby odpalić |
_________________ Pozdrawiam
szwajcar79
Wysłany: 28-12-2011, 14:13
| bylo spiecie i najprawdopodobniej poszedl komputer.nie mozna sie wogole z nim polaczyc a po odpaleniu to silnik chodzi jak w traktorze.a znalazlem komputer na alegro i numery seryjne sie zgadzaja wiec chce sprobowac wymienici zobaczyc co dalej. |
Wysłany: 28-12-2011, 14:17
| Tak jak napisał Bartek komp musi być w komplecie z immo i kluczykiem. |
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sie 2011 Posty: 203 Skąd: W-wo
Wysłany: 28-12-2011, 14:23
| Zawsze możesz z dwóch kompów zrobić jeden. |
szwajcar79
Wysłany: 28-12-2011, 17:08
jest bez immo wiec mam nadzieje ze wystarczy sama podmiana
[ Dodano: 28-12-2011, 17:09 ]
mozna z dwoch zrobic jeden???jakim sposobem???? |
racenty
Wysłany: 28-12-2011, 17:26
| Prze lutować element który "się spalił", u mnie był prze lutowany układ sterujący silniczkiem krokowym(dodam że dawcą był komputer o innym oznaczeniu z takiego samego silnika). Do tego typu naprawy wystarczy ktoś kto potrafi czytać schemat i ma lutownice, są też zakłady naprawiające komputery. |
szwajcar79
Wysłany: 28-12-2011, 19:54
| ok.dzieki za pomoc teraz tylko podlaczyc nowego i zobaczyc co bedzie.szczesliwego nowego roku |
Wojciech
Auto: carisma1.6 gaz/sekw 98r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 26 Skąd: Podlasie
Wysłany: 05-01-2012, 20:22
| racenty napisał/a: | | Prze lutować element który "się spalił", u mnie był prze lutowany układ sterujący silniczkiem krokowym(dodam że dawcą był komputer o innym oznaczeniu z takiego samego silnika). Do tego typu naprawy wystarczy ktoś kto potrafi czytać schemat i ma lutownice, są też zakłady naprawiające komputery. |
Z opisu jaki znalazłem na forum Mitsubishi wnioskuję, iż naprawił Pan sterownik sinika wymieniając elementy elektroniczne. Mam problem ze sterowaniem silnika krokowego i doszedłęm do wniosku, iż przyczyną jest sterownik. Czy mógłby Pan wskazać które elementy w sterowniku są odpowiedzialne za sinik krokowy, ewentualnie które zostały wymienione w pana przypadku. Z góry dziękuje za ewentualną pomoc.
Pomocnicze foto:
http://mitsubishiklub.pl/...f6c6857e2643b55 |
