[carisma 1.6] napięcie ujemne na akumulatorze |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 05-01-2012, 15:30 [carisma 1.6] napięcie ujemne na akumulatorze
Witam.
Co wymienić?
Po dodaniu gazu czasem wychopdzi napiecie - 30V na wolnych obrotach 13-14v.
Alternator ? i czy naprawa czy wymiana. |
Mark Twain |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 05-01-2012, 19:07
Czym mierzyłeś to napięcie ?
Przy gdi wtryski i cewka robią chyba małe pole magnetyczne i tani cyfrowy multimetr raczej wymięka. Proponowałbym analogowy lub sprzęt wyższej półki. -30V to raczej być nie może bo diody by zrobiły zwarcie |
_________________ Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
Morfi
Wysłany: 05-01-2012, 19:12
w 1.6 16v robił to gazownik. Ja to jutro sprawdze.
Własnie ten skok napiecia psuje przekaz z lpg i wywala wszystkie ustawienia. |
Mark Twain |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-01-2012, 20:29
| Spróbuj podmienić alternator, bo przy takich objawach to aż dziw, że nie popaliło Ci pozostałych odbiorników w aucie |
Morfi
Wysłany: 06-01-2012, 02:41
| mam nadzieje ze problem lezy w diodzie, bo to tanim kosztem da sie naprawić. |
Mark Twain |
Wysłany: 06-01-2012, 08:33
| Właśnie to diodowy układ prostowniczy w alternatorze za to odpowiada więc możliwe, że to jego wina. Żeby go dokładnie sprawdzić najlepiej go zupełnie odłączyć od stojana i przemierzyć każdą diodę. |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 06-01-2012, 14:16
| Ale i tak mi się to wydaje mało prawdopodobne bo komputer raczej nie jest odporny na takie przepięcia. A co w tym momencie z akumulatorem żeby na nim zmieniło się napięcie na - 30V to najpierw musiało by być duże zwarcie a później ? w każdym razie to mało możliwe. Gdzie on mierzył to napięcie? |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 07-01-2012, 04:19
ani -30V ani +30V to nie jest możliwe, akumulator by się zagotował i popaliły bezpieczniki. później by uszkodziło elektronikę samochodu i na pewno w takich warunkach by nie mógł pracować silnik.
Oczywiście jakiś stary silnik oparty o iskrownik, cewkę i kopułkę rozdzielacza miałby szanse zadziałać, ale nie taki z ECU, wtryskami i innymi układami. |
Morfi
Wysłany: 07-01-2012, 13:57
nie wiem jak mechanik to mierzył, ale Ja przedstawie swój pomiar.
Miernik to: http://www.google.com/img...iw=1247&bih=863
ustawienia na mierniku: DCV 200
Miejsce pomiaru to klemy.
Na wolnych obrotach 14,2-14,9V
Przy powolnym dodawaniu gazu do 6 tys to stałe 13,8V
Przy nagłym wciśnięciu gazu momentami miernik wskazywał 26V |
Mark Twain |
Wysłany: 07-01-2012, 16:59
| Jak będziesz mierzył ten alternator to sprawdź, czy uzwojenie stojana nie ma zwarcia na masę. Ustaw miernik na maksymalną wartość, chyba 2000k omów. Jeśli miernik pokaże nieskończoność czyli na wyświetlaczu "1" to jest ok. |
Morfi
Wysłany: 07-01-2012, 17:07
plecho1, aby to zmierzyc to raczej trzeba wyciagnac alternator, slaby dostep to juz zrobi mechanik |
Mark Twain |
Wysłany: 07-01-2012, 17:09
Morfi, sam będziesz grzabał przy altku, czy zlecasz fachowcowi |
Morfi
Wysłany: 07-01-2012, 17:14
| w poniedzialek idzie na caly dzien do mechanika |
Mark Twain |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 08-01-2012, 14:52
te mierniki za 10 zł to mają różne odchyłki czasem leżąc przy motorze nigdzie niepodpięty pokazywał napięcie wyższe niż 20V |
Morfi
Wysłany: 09-01-2012, 17:16
A wiec gazownik twierdzi, że to nowe cewki zakłócają tak sygnał( wydałem na nówki zamienniki 300 zł za jego radą a teraz każe szukać orginalnych nowych lub używanych) i zamontowali dziś jakis filtr sygnału i narazie mam to testowac.
Jestem zły dlaczego na benzynie nic sie nie dzieje tylko na gazie. |
Mark Twain |
