szarpie i wentylator dusi silnik na wolnych obrotach |
lu_pa
Auto: MSW 2.0 aut.+LPG 92'
Wysłany: 08-01-2012, 00:21 szarpie i wentylator dusi silnik na wolnych obrotach
Witam. Nowy na forum.
Mam takie dwa problemy z wagonem 2.0 automat+LPG
-chwilami silnik tak jak by nie pracował na jednym cylindrze, najgorzej jest na zimnym silniku i wolnych obrotach, przechodzi w miarę nagrzania silnika ale niestety chwilami również przy ciepłym i wyższych obrotach. Świece i przewody po wymianie, aparat po regeneracji u magika w Toruniu(ja stawiam, że tylko przetarł miedziane elementy papierem ściernym), listwa wtryskowa po czyszczeniu.
-jak silniczek pracuje na wolnych obrotach to gdy złapie temperaturę i załączy wentylator zdusi go, aż do zgaśnięcia.
Dodatkowo CHECK zapala się najczęściej przy szarpaniu i chwile później zgaśnie.
Miał ktoś może podobne problemy i dał sobie z nimi radę?!
[ Dodano: 25-01-2012, 14:37 ]
Co do szarpania to czyszczenie krokowca pomogło i teraz wentylator raz zadusi a raz nie |
