[C51A] EGR
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 09-01-2012, 13:37   [C51A] EGR
Ma ktoś jakieś pojęcie czy w 1.3 12V 75KM można bezkarnie wywalić EGR ? Co zrobić z rurkami od podciśnienia?
FIESTA ST150
WK89
Auto: Lancer 1.6 16v (c66a)
Wysłany: 09-01-2012, 16:39
bezkarnie na pewno nie , jak powyciągasz rurki od podciśnienia np od pokrywy zaworów to wydmucha ci uszczelkę pod nią
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 09-01-2012, 18:28
WK89, no kumam, dlatego zapytałem co z rurkami, gdzie je mostkować czy coś... :roll:
FIESTA ST150
WK89
Wysłany: 09-01-2012, 18:32
czemu chcesz się pozbywać egr'a ? mostkować podciśnienia to nie będzie działać ciężko poprawiać fabrykę która dobrze przemyślała projekt
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 09-01-2012, 19:05
WK89 napisał/a:
Akurat EGR to pomysł "proEKO" więć niekoniecznie wpływa korzystnie na osiągi (bardziej na środowisko - choć i tu minimalnie...). Ja różnicy w osiągach nie zauważyłem, ale chociaż mam czystą przepustnicę ;-) U siebie mam blaszkę zamiast uszczelki (taka 1mm z kopert inpostu;-)) i nic więcej nie trzeba robić.
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 09-01-2012, 20:58
idas, ok ok wsio fajnie, tyle, że mamy kolektor bez wyjścia na rurkę do EGRu..więc z tej strony problemu nie ma...tylko co z rurkami podciśnienia, poprostu zaślepić ? :roll:
FIESTA ST150
idas
Wysłany: 09-01-2012, 22:30
Rozumiem że masz kolektor bez zaworu EGR, wtedy wystarczy zaślepić rurkę sterującą EGR np. kulką łożyskową odpowiedniej średnicy. Wiem że ludzie tak mają :-)
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 10-01-2012, 07:20
idas, dzieki na info leci pomuk :) Będziemy kombinować
FIESTA ST150
Wysłany: 10-01-2012, 07:30
nie wiem po co to robić - miałem tak parę lat w E32 (zaślepiony EGR) i nie ma różnicy w pracy silnika
podciśnień nie zdejmowałem, tylko dałem "pełną" uszczelkę (na mojej WWW jest opis)
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 10-01-2012, 08:09
Krzyzak, Nie chodzi o jakieś efekty, trafił się kolektor wydechowy bez wyjścia na EGR... :wink:
FIESTA ST150
