Body lift kit 2" |
Antek.scie
Nowy Forumowicz Antek.scie
Auto: L200
Wysłany: 11-01-2012, 11:16 Body lift kit 2"
załączam link:
http://www.ebay.de/itm/2-...#ht_2142wt_1163
co o tym sądzicie? czy Ktoś z Was już to stosował? i jakie zmiany należy zrobić żeby to miało sens? (przedłużyć kable, węże, jakieś inne mocowania i czy kolumna kierownicza na taki zasięg by ją przedłużyć) |
_________________ Pozdrawiam
Antek |
trition
Auto: l200 pajero |||
Wysłany: 05-02-2012, 22:17
| jest to bardzo fajny zestawik sam taki zastosowałem w mojej eli lift 5cm plus podkręcenie na drążkach o następne 5 i wygląda zajebiaszczo , co do zmian to trzeba wyciągnąć przewody hamulcowe z budy , skrzynie biegów podnieść o ok2-3 cm żeby biegi w chodziły w szczególności reduktor z 2h morze być problem , no i przedni zderzak trzeba podnieś , wyciąć plastykową osłonę wiatraka chłodnicy i to by było wszystko jesli pamiętam |
griszaa
Forumowicz eLka '97 2.5 TD
Auto: l200 1997 2.5 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 66 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
Wysłany: 12-06-2017, 00:02
Spytaj u nich http://getodin.eu/pl_PL/
Ups teraz dopatrzyłem rocznik twojego auta, przód podkręcisz na drążkach, pewnie lepsza opcja wsadzić hd, a tył na wieszakach. Tylko zapewńe będziesz potrzebował amory o dłuższym skoku. Ewentualnie pozostanie body lift . Do swojego brałem od nich http://xpajun.com/index.php?cPath=99_27_33 . |
_________________ pozdrawiam Paweł |
griszaa
Wysłany: 15-06-2017, 13:23
A poka jak wyglada twoje l200 wyliftowane ... i o co kaman z tym podnoszeniem na drazkach ? ....
Tylnie wieszaki dam koledze do dorobienia bo ma laser i krawedziowke wiec to nie problem ...
O ile mozna l200 podniesc ? |
Zuzia
Wysłany: 15-06-2017, 14:34
Elkę podniesiesz 2 cale na zawiasie i jest to bezpieczne dla wałów i reszty układu napędowego. Budę nad ramę można od 1 do 3 cali. Przy 1 calu mało przeróbek i mało efektu, 2 to jeszcze mało przeróbek. Przy trzech trzeba przedłużać przewody hamulcowe, paliwa,część z układu chłodzenia,kolumnę kierownicy,drążki skrzyni biegów, wyciąć kawałek podłogi w tunelu środkowym i coś tam jeszcze. A kosmetycznie zostaje przedłużyć fartuchy w nadkolach tył i przód. Sorry ale starszą elkę podnosiłem z 5 lat temu i mogłem coś pominąć. I pamiętaj jak podniesiesz się o 10 cm to lekko się zmienią właściwości jezdne,niekoniecznie wszystkie na plus.
U ciebie można podkręcić drążki skrętne z przodu ,temat opisywany w dziale pajero. . Masz priw. |
