CZY MOŻNA JEŻDZIĆ BEZ KORONKI ABS TYLNIEJ
kiki0007
Auto: mitsubishi carisma1.8GDI 125KM
Wysłany: 14-01-2012, 09:57   CZY MOŻNA JEŻDZIĆ BEZ KORONKI ABS TYLNIEJ
PRZY ROZBIERANIU KOLA TYLNIEGO OD STRONY KIEROWCY ZOSTAŁA USZKODZONA KORONKA ABS CZY MOŻNA JECHAC BEZ NIEJ JAK TAK TO CZY ABS BEDZIE DZIAŁAŁ NADAL POZA TYM JEDNYM KOŁEM PILNE PROSZE O SZYBKĄ POMOC
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 14-01-2012, 10:52
Nie wiem jak to będzie na sto procent ale podczas pierwszego hamowania system ABS prawdopodobnie się rozłączy i nie będziesz miał go wcale. Moje domysły wiążą się z tym że kiedyś gdy zaciągnąłem ręczny na śliskim podłożu, auto się jeszcze toczyło więc przednie koła się kręciły a tylne stały w miejscu, zapaliła mi się kontrolka od ABS-u i nie miałem go wcale do momentu wyłączenia silnika. Po powtórnym włączeniu silnika wszystko wróciło do normy. Tak więc myślę że u ciebie objaw będzie podobny.
[ Dodano: 14-01-2012, 10:55 ]
A i jak piszesz to wyłącz capsa.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
szunaj
szunaj
Auto: Mitsubihi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 14-01-2012, 11:01
Witaj,nie mogę napisać czy możesz jezdzić z uszkodzoną koronką bo nie wiem w jakim stopniu została uszkodzona,ale na pewno ABS nie bedzie działał bo czujnik nie odczyta predkości i poślizgu kola,ja przez pewien czas miałem uszkodzoną koronkę i jezdziłem ale ABS-u nie miałem
Anusi
kiki0007
Wysłany: 14-01-2012, 13:39
witam macie racje żeczywiście po pierwszym naciśnieciu hamulca zapaliła sie kontrolka i abs nie działa tylko mnie interesuje czy długo tak mozna jezdzic bo musze pojezdzic w kilka miejsc zanim go zrobie a nie wiem czy nic sie nie stanie z papa i całym układem abs jak narazie po nacisnieciu hamulca wszystkie koła stoja w miejscu i radz se sam hehe a koronka pekneła w pół przy wkreceniu sruby która miała wypchnac bęben przy zdejmowaniu żeby sprawdzic szczeki hamulcowe bo cos popiskiwało w tym kole i tak wkrecałem ją a ta sie zaparła o ta nieszczesna koronke i ją złamalo co zauwazyłem po zdjeciu bebna jak jedna polowa koronki została a druga wypadła na ziemie spadla to to co zostalo to odkrecilem 2 srubki i zdjolem i jezdze bez koronki tylko czy tak mozna bo zanim to zrobie to troche musze pojezdzic samochodem
Wysłany: 14-01-2012, 13:53
wyjmij bezpiecznik od abs (skrzynka w kabinie, obok pedału sprzęgła) i możesz tak nawet jeździć wiecznie - tylko abs nie będzie działał (i kontrolka będzie się świecić)
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 14-01-2012, 14:27
żarówkę można wyciągnąć ;)
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 14-01-2012, 14:45
Saqu napisał/a:
Zawsze jest jakieś wyjście :mrgreen:
ルブリン
Wysłany: 14-01-2012, 23:29
zamów koronke na allegro i po kłopicie. Bez ABS kilka dnie porzezyjesz i nic sie nie stanie..:)
