[C52A 1.5] rozbierał ktoś boczki w drzwiach??
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 16-01-2012, 21:05   [C52A 1.5] rozbierał ktoś boczki w drzwiach??
Hej, mam pytanie - rozbierał ktoś boczki w drzwiach? Jeśli tak, proszę, napiszcie na co trzeba uważać żeby nie połamać zaczepów itp itd. Musze je rozebrać, bo mi niemiłosiernie dzwonią jakieś wsporniki metalowe i na dziurach po prostu szlak mnie trafia :? Będę wdzięczny za wszelkie rady.... :)
Wysłany: 17-01-2012, 07:01
odkręcasz, co widać a dół wyrywasz - i tak będą niektóre kołki już wyrwane, więc się nie przejmuj - dobry klej i po sprawie
śruby są w pod uchwytem do zamykania (2), w środku uchwytu (1), z tyłu 1 i chyba 1 z przodu koło lusterka i jeszcze jedna w klamce
a brzęczy blacha drzwi o stelaż - niestety się odspaja (jak maska) - trzeba użyć kleju do szyb samochodowych, który to sklei i usztywni
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 18-01-2012, 19:35
dzięki Krzyżak za wyczerpującą odpowiedź - w wolnej chwili biorę się za rozbiórkę :D pozdrawiam
[ Dodano: 28-01-2012, 15:28 ]
to ma być zwykły klej do szyb? a może być jakiś klej do metalu? 8)
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 31-01-2012, 22:29
Do szyb będzie elastyczniejszy i dodatkowo zniweluje wibracje/drgania.
Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^
Wysłany: 01-02-2012, 06:57
czubekxx napisał/a:
tak - np. Boll klej do szyb samochodowych
nie wiem czy ten do metalu się nie wykruszy od mrozu/drgań/gorąca itp.
Wysłany: 01-02-2012, 07:39
Może też być poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca bo to właśnie ona jest przeznaczona do takich rzeczy, jednakże podstawą jest dobre odtłuszczenie
bobik247
Auto: Colt C52A 1,5 12V 92r
Wysłany: 01-02-2012, 09:56
ja u siebie robiłem zwykłą pianką montażową budowlaną. jakieś 4 lata jest spokój więc polecam, tylko z ilością nie można przesadzać.
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 01-02-2012, 20:13
o piance nie pomyślałem... :) chyba użyję kleju do szyb jednak, dzięki za podpowiedzi.
