padło podświetlenie deski |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2956 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-01-2012, 01:47 padło podświetlenie deski
Dziś montowałem podświetlenie guzików - led
Wszystko dział, dobrane mocowo.
Pojawił się problem. Z tym, że bezpiecznik cały.
Przykręcałem wtyczki do przełączników od regulacji wysokości świateł i przyciemniania deski rozdzielczej.
Najpierw źle przyczepiłem i poszedł dymek z regulacji podświetlenia. Wszystko świeciło oprócz żarówki w tym przełączniku, choć żarówka sprawna.
Potem zwarłem śrubokrętem przy regulacji wysokości świateł. Ta regulacja wciąż działa ale jak obracałem gniazdem żarówki to raz świeciła część od klimatyzacji i pokręteł a taz zegary i po chwili wsiopadło. terazświeci tylko podświetlenie zapalniczki, jak włączam światła przygasa tylko zegarek i zero reakcji reszty.Nawet radio nie przygasa. Natomiast jak alarm miga postojówkami, to tylko działa tylko podświetlenie klimatyzacji.
Będę chaił wymienić oba przełączniki (regulacja wys świateł i jasności podświetlenia deski).
A może są jakieś bezpieczniki oprócz tego za schowkiem koło lewego kolana kierowcy?
Bo tamten jest na 150% sprawny.
Dodam, że mam wersję przedliftową, bez klimatronika. Czy różnią się te ustrojstwa od,regulacji w przedlifcie i polifcie? |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
.TM
Auto: Lancer 4G18
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 298 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-01-2012, 08:41
| Wydaje mi się że skrzynka z bezpiecznikami jest też w komorze silnika po stronie kierowcy niedaleko amortyzatora. |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 18-01-2012, 09:42
i który to mógł być?
[ Dodano: 18-01-2012, 11:05 ]
jak wyjąłem podświetlenie tzn regulację podświetlenia to bez zmian. Tak samo się wsio pali. Może ktoś ma jakieś pomysły?
Czy to regulacja podświetlenia?
[ Dodano: 18-01-2012, 17:48 ]
Sprawa rozwiązana. Mam nowy bezpiecznych od pozycyjnych
A co do led, to mam ledę wielkości żarówki, dolutowne 2 oporniki (wręcz stanowią przedłużenie diody led). Z jednej strony był ucięty wąs i przylutowana. leda. Jedna do i jedna do -. Montuje się je w tych wkręcanych gniazdach jak żarówki w serii. Oporniki wchodzą do środka oprawki (tak jak żarówka wchodziła) i wąsami obkręcone.. Zawsze można wyjąć led i wsadzić żarówki. |
