Wymiana przewodów WN
orbit
Auto: Galant 2.0 99r
Wysłany: 18-01-2012, 07:41   Wymiana przewodów WN
Wymieniał ktoś WN w 2.0? Jeśli tak to mógłby to opisać w jak najbardziej idiotoodporny sposób?
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 18-01-2012, 08:07   Re: Wymiana przewodów WN
orbit napisał/a:
jeśli same przewodu
to wymiana tak:
1. odpinasz przewód od cewki, wyciągasz fajkę z silnika
2. składasz na odwrót
jeśli wymieniasz też fajki pod cewkami to:
1. odpinasz przewód zasilania od cewki
2. odkręcasz 4 śruby łeb 10mm, po 2 sztuki na jedną cewkę
3. wyciagasz cewkę z fajką, + kabel z fajką odchodzący od danej cewki
4. odpinasz kabel od cewki, odpinasz fajke od cewki (pociągasz i schodzi)
5. powtarzasz manewry 3-4 dla drugiej cewki
6. montujesz w odwrotnej kolejnosci
bardziej idiotoodpornie sie chyba nie da
mógłbym też napisać, że trzeba maskę podnieść, ale to chyba za wiele
wymiana w 2.0 jest tak prosta, że wystarczyło by napisać:
1. wymien przewody/fajki i gotowe
[ Dodano: 18-01-2012, 08:09 ]
Obrazek
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
orbit
Wysłany: 18-01-2012, 08:11
taa :D a fajki pod cewkami to co?
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 18-01-2012, 08:16
orbit napisał/a:
zobacz na obrazek, który ci podałem, albo takie coś:
http://allegro.pl/mitsubi...2038556959.html
wymiana jest dziecinnie prosta, potrzebujesz jedynie klucz 10mm i 2 ręce, choć nawet jedną zrobisz, dwoma jednak łatwiej
powodzenia
ps. tylko zepnij to na koniec jak było, żebyś nie miał jak jeden kolega, który odwrotnie wpiął cewki i kable
02132/KMM
Były:
Temat pokrewny http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=41942
Teraz tak, same przewody zapłonowe to
14631 i 14633
Jeżeli chcesz je wymienić to wystarczy:
zgasić silnik
podnieść maske
ściągnąć przewód z cewki
chwycić za grzybek przy dojściu do świecy i wyciągnąć - wychodzi ciężko
montujesz w odwrotnej kolejności, upewniając się, że są włożone do końca
Jeżeli chcesz jeszcze wymienić faki pod cewkami (pod warunkiem, że są wymienne), to:
odpinasz koste zasilającą cewki zapłonowe 14610
odpinasz przewody zapłonowe od cewek
nasadką 10mm odkręcasz po 2 śrubki od kazdej cewki i wyciągasz cewke do góry
demontujesz fajke i zamieniasz ją na nówke sztuke
Rysunek pomocniczy
orbit
Wysłany: 18-01-2012, 08:21
E coś mi to trudniej wygląda niż mówicie :P ale będę jakoś starał się nie popsuć, wymieniam same kable, to może nikogo nie zabije :D
Na razie dzięki, będę pisał w razie W :D
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 18-01-2012, 08:24
orbit napisał/a:
no to, tak jak pisałem, masz 2 ruchy ręką
jak poczekasz do weekendu to będę w Tarnowie i ci pomogę
pozdro
02132/KMM
Były:
orbit
Wysłany: 18-01-2012, 13:56
tomek84 napisał/a:
pozdro
siur :D jak masz czas itp to spoko będę wdzięczny, kupie ci lizaka :mrgreen:
Napisze jutro na priva i jak sie uda to sie jakoś umówimy
