[Cari 1.6] Mokre dywaniki w bagażniku |
pentional
Auto: Lancer GTS 2008 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2011 Posty: 69 Skąd: Warszawa / Łobez
Wysłany: 22-01-2012, 15:33 [Cari 1.6] Mokre dywaniki w bagażniku
Czym mogą być spowodowane mokre dywaniki w bagażniku? Był opisywany jakiś podobny problem na forum? |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-01-2012, 18:43
| np przeciekaniem lamp. |
Mario
moderator ...............
Auto: Eclipse 3g RS
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 3009 Skąd: Lublin
Wysłany: 22-01-2012, 19:31
Różne możesz mieć powody
A szyberdach masz ?
Najlepiej by było zdjąć tapicerkę od środka i dać jedną osobę do bagażnika niech obserwuje, a druga niech leje wodą w różnych miejscach.
[ Dodano: 22-01-2012, 19:32 ]
Sam tak kiedyś w jednym aucie lokalizowałem przeciek |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868 |
pentional
Wysłany: 22-01-2012, 19:38
tak, jest szyberdach.
Koło lamp jest sucho.
Klapa jest mokra od góry, ale to raczej wina parowania. |
Mario
Auto: Eclipse 3g RS
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 272 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 22-01-2012, 22:06
| w koncu gdzie ta woda w bagazniku czy w kabinie bo mylicie pojecia. |
_________________ Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011
Pogorzelica 2015 |
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 23-01-2012, 15:15
| jak hatchback to był temat na forum , musisz szukać |
Mario
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 24-01-2012, 17:07
| tadek55 napisał/a: | | w koncu gdzie ta woda w bagazniku czy w kabinie bo mylicie pojecia. |
Lekkie zamieszanie spowodowało pewnie wyrażenie "dywaniki"
Ale | pentional napisał/a: | | Koło lamp jest sucho. |
- czyli raczej nie w kabinie |
pentional
Wysłany: 30-01-2012, 19:02
W bagażniku jest mokro
Gdzie są te węzyki odprawadzajace wodę? |
tadek55
Wysłany: 30-01-2012, 20:37
| ja tez miałem duzo wody w bagazniku pod kołem zapasowym wyciagnołem wszystko z bagażnika i jak mocno padało to wszedłem do srodka i obserwowałem,i okazało się że cieknie z otworów tylnego pasa tam gdzie sie montuje zderzak,a wczesniej sciagałem zderzak bo malowałem,koło srub zasmarowałem silikonem i teraz mam sucho.Pozd. |
Pogorzelica 2015 |
