spadek mocy i większe spalanie lpg carisma 1.6 |
carpezo
Auto: carisma 1.6 95r
Wysłany: 22-01-2012, 15:46 spadek mocy i większe spalanie lpg carisma 1.6
witam ostatnio carisma zaczeła mi więcej palić ok 1,5 l na 100km przy takiej samej jezdzie. odczuwam tez podczas przyspieszenia jakby coś ją blokowało jakby czasem siły nie miała. filtr gazu i powietrza niedawno wymienione. co może być przyczyną tego? |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 22-01-2012, 18:22
Kiedy wymieniałeś świece i przewody ?? warto od tego zacząć. |
Kamir
carpezo
Wysłany: 22-01-2012, 19:02
przewody ngk 5 tysiecy temu a swiece denso jakies 20 tys. słyszałem że to może być wina parownika ale czy to mozliwe że po ok 50-60 tys przejechanych ? |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 22-01-2012, 20:42
A której generacji masz instalację?? |
Kamir
carpezo
Wysłany: 22-01-2012, 20:46
zwykła nie sekwencja. podobno w parowniku jest jakiś korek że syf tam sie zbiera i czyści się to ale nie wiem czy to prawda bo tyle wiem co usłyszałem? .. |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 22-01-2012, 21:08
Ja świece zawsze zmieniam razem z olejem więc nie potrafię powiedzieć ile są w stanie wytrzymać.
Niestety ( albo stety ) mam sekwencję więc nie wiem jak to dokładnie jest z parownikami. |
Kamir
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 22-01-2012, 21:20
carpezo napisał/a: | podobno w parowniku jest jakiś korek że syf tam sie zbiera i czyści się to ale nie wiem czy to prawda bo tyle wiem co usłyszałem? |
Prawda. Pojezdzij troche zeby "zagrzac " gaz i wtedy spuszczasz mazut odkrecajac korek na parowniku. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
carpezo
Wysłany: 23-01-2012, 06:38
a który to koreczek jest? mogłby ktoś opisać lub ewentualnie na jakims foto parownka zaznaczyć. parownik lovatowski |
KaWu
Wysłany: 23-01-2012, 07:57
carpezo napisał/a: | a który to koreczek jest? mogłby ktoś opisać lub ewentualnie na jakims foto parownka zaznaczyć. parownik lovatowski |
Ni wiem który masz reduktor.
Śruba będzie na dole reduktora.
Jeżeli masz np. taki: http://moto.allegro.pl/lo...2049806196.html
To jest to śruba na dole na tym zdjęciu. Śruba na imbus a na zewnątrz wieloklin. Poniał : |
Temat o Colcie...
carpezo
Wysłany: 23-01-2012, 15:39
da paniał paniał;-) czyli jade kilkm km do rozgrzania silnika gasze silnik i odkręcam i leci syf ?;-) |
KaWu
Wysłany: 24-01-2012, 09:03
carpezo, tak.
Mozesz tez zagrzac na postoju, gaz sie wtedy wiecej zagrzeje. |
Temat o Colcie...
