[Cari 1.8 GDI] wymiana, przegląd. potrzebna pomoc !
ahael
Majkel
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 24-01-2012, 01:58   [Cari 1.8 GDI] wymiana, przegląd. potrzebna pomoc !
Witam kolegów i koleżanki !
Mam niecierpiące zwłoki pytanie..
Otóż, ostatnio nabyłem Carisme, 1.8GDI 01'.
Dosłownie mam ją tydzien i wypadało by wymienić wszystkie płyny - filtry.
Dobrze pisali - to forum to kopalnia wiedzy.. Taka kopalnia, że dokopać się nie potrafię, a jak znajdę temat - xxx stron, każdy swoje wie, ma swoje potrzeby itd.
Zależało by mi na konkretnych odpowiedziach:
205tyś przejechane. Serwisowane auto regularnie w mitsubishi, olej silnikowu 10W40, ale czy full syntetyk, pół ... ? Nie napisali nic więcej.
Potrzebowałbym konkretnej odpowiedzi, " kup full syntetyk, dobrej dostepnej w NL firmy nawet jak byl wlany pol syntetyk nie rozszelni ci sie silnik, o to sie nie martw, silnik bedzie w dobrym stanie, nawet zrobi mu to lepiej "
a'la taka odpowiedź. Jakie parametry powinien spełniać ?
Jeżeli wleję półsyntetyk - są jakies widoczne zmiany w mocy ?
Tutaj nie przywiązują wagi zbytnio do jakości, padnie auto ? wymieniają. Ja nie moge sobie pozwolic po raz kolejny na takie cos i chcę jak najlepiej do mojego, także chcę zasięgnąć fachowej porady bo jestem "zielony" w tym temacie. A podawanie linkow naprawdę przysparza mi tylko więcej wątpliwości, taki czlek ze mnie, carisma to jedne z porzadniejszych aut jakie posiadalemk kiedykolwiek i niech tak jeszcze jakis czas zostanie.
Jaki plyn hamulcowy ?
Jaki filtr powietrza ?
Sa jakies inne płyny które trzeba uzupełnic i warto wymienić ? ( doczytam, ale chcialbym to kupic za jednym zamachem )
Przepraszam ze tak prosto z mostu, ja mogę doradzić w dziale pneumatyki ( wiatrówki ) to moje hobby i praca po części, ale auta ... może za jakiś czas to ogarnę ;] Do Corsy tylko olej wlewalem i benzyne, tego szkoda po prostu.
W zamian mogę później zrobić FAQ dla takich "zielonych " jak ja ;]
Z góry dzięki !
Michał
www.mitsumaniakidzieciom.pl
Wysłany: 24-01-2012, 08:12
ahael napisał/a:
np. midland synova 5W30
ahael napisał/a:
DOT-4
ahael napisał/a:
knecht LX504
ahael napisał/a:
Płyn chłodniczy, olej w skrzyni biegów, płyn do spryskiwaczy
Wysłany: 24-01-2012, 08:29
Jeśli masz możliwość, to sprawdź kiedy był wymieniany rozrząd, w tym aucie to trochę kosztuje a jeśli nie wymieni się na czas to koszt może być jeszcze większy :)
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 24-01-2012, 22:04
sprawdzić ilość płynu w zbiorniczku od sprzęgła, w razie czego dolać "DOT-4"
ahael
Majkel
Wysłany: 24-01-2012, 23:59
chłopaki - dziękuję
Dziś usłyszałem dziwny dzwięk, gdy silnik chodzi na jałowym biegu, gdy wciskam sprzęgło, ten dzwięk ustaje.
Czyżby skrzynia biegów .. ? :( Czy tylko dolać, posprawdzać stany olejów ( sprawdziłem, nie wiem czy wszystko ) i dolać ? Mam nadzieje , że to jest problem na tle oleju :( Koszty wymiany sprzęgła są pewnie ogromne.
Filtr oleju
Olej full synth
filtr powietrza
płyn hamulcowy
olej ( płyn ? ) do skrzyni biegów
Czy to wszystko da się wymienić bez większych problemów w garażu ??
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 25-01-2012, 00:03
A masz kanał?
ahael
Majkel
Wysłany: 25-01-2012, 00:45
Sxizo napisał/a:
A masz kanał?
Jest do wypożyczenia na godziny, groszowe ( centowe sprawy )
http://moto.allegro.pl/mi...2024259808.html
przygotowuje sie na najgorsze. średnica tarczy ? Coś tankiutko te sprzegło.
Czyzby wyeksploatowane ?
Ponawiam pytania,
hejjj
[ Dodano: 25-01-2012, 01:48 ]
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
mogę mieć podobny problem co kolega, zobaczymy jutro. Powyższe pytania dalej "aktywne"
Dla nie wtajemniczonych:
100m, wiatrówka w FACu ( ponad Polski limit , ok 50J nie pamiętam ) i moja stara Corsa :)
http://www.youtube.com/watch?v=TNEC1M0B-4M
http://www.youtube.com/watch?v=yTpxPtRuUfs
Może komuś przybędzie nowe hobby ;]
Wysłany: 25-01-2012, 06:53
ahael napisał/a:
Filtr oleju
Olej full synth
filtr powietrza
płyn hamulcowy
Mając dostęp do kanału albo podnośnika jak najbardziej tak, do skrzyni olej klasy 75W90 2.2l
ahael napisał/a:
Najprawdopodobniej dogorywają łożyska na głownym wałku w skrzyni, no chyba, że dźwięk ustaje przy delikatnym naciśnięciu sprzęgła to wtedy można podejrzewać łożysko oporowe
remi
Wysłany: 25-01-2012, 11:04
u mnie ten dźwięk występuje już od roku. Jeżdżę aż się zepsuje, nie będę teraz tego robił. Jak wciskam sprzęgło to dźwięk ustaje więc chwilowo się nie przejmuję.
ahael
Majkel
Wysłany: 27-01-2012, 01:43
dźwięk ustaje po naciśnięciu sprzęgła, przy kolejnej wizycie w PL bedzie to naprawione.
Lepiej całe sprzęgło wymienić ??
Nie wychodzi tak drogo jak myslalęm
Wysłany: 27-01-2012, 06:04
Jeśli dźwięk ustaje po naciśnięciu sprzęgła, to nie jest wina sprzęgła a coś dziele się ze skrzynią biegów. Nawet jak skrzynia jest na luzie to obracają się w niej różne wałki, dopiero po naciśnięciu sprzęgła skrzynia zatrzymuje się zupełnie.
ahael
Majkel
Wysłany: 27-01-2012, 11:51
plecho1 napisał/a:
Co z tym fantem zrobić ? Jak najszybciej wymienić ? Czy po prostu bedzie szumieć tak długo i dźwięk będzie stawał na się na tyle nieprzyjemny dla ucha, że po prostu po tym dowiem się, że trzeba wymienić ?
Jak to wygląda z tą częścią ?
Dziękuję za wyjaśnienie !
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 27-01-2012, 12:28
plecho1 napisał/a:
A moim zdaniem jest już zużyty łożysko oporowe
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
Wysłany: 27-01-2012, 12:42
Należy wyjąć skrzynię, rozebrać ja i wymienić zużyte łożyska. Więc raczej będzie to kosztowna naprawa. Jeśli dźwięk jest wyraźnie słyszalny, to coraz bardziej zużywają się elementy które go wywołują.
radeksz82, łożysko oporowe normalnie nie dotyka do docisku więc się nie obraca a co za tym idzie nie wydaje dźwięku. Jeśli wydawało by dźwięk, to po delikatnym wciśnięciu sprzęgła ale nie jeśli nie dotykamy pedału sprzęgła.
ahael
Majkel
Wysłany: 27-01-2012, 14:19
plecho1 napisał/a:
O jakich kosztach mówimy ??
Nie idzie tego określić pewnie jak długo to wytrzyma .. ?
Starło się to od normalnego użytkowania ? auto w sumie ma 11 lat.
Praca czeka, pozdrawiam
