[E57A 2.0D] instrukcja i kilka pytań |
rafalk.85
Auto: galant, 2.0 93r
Wysłany: 24-01-2012, 03:20 [E57A 2.0D] instrukcja i kilka pytań
Witam forumowiczów
Zostałem szczęśliwym posiadaczem galanta (rocznik 93) i zaczęły się klocki potrzebna mi instrukcja obsługi bo jak na razie to znalazłem tylko po słowacku a język ten mi jest dosłownie obcy jak by ktoś miał to będę bardzo wdzięczny za linka lub pdf'a mailem. Mam problem z piszczeniem paska (chyba alternatora) alternator jest przymocowany na jednej śrubie bo druga gdzieś zniknęła (trudno powiedzieć w jakich okolicznosciach bo stwierdzilem to po miesiacu od zakupu) alternator jest lekko przestawiony, nie jest po linii prostej w stosunku do innych podzespołów a wydaje mi się że to dość dziwne. Jest też dziwne piszczenie przy skrajnym skręcie kół (też jak by pasek ale nie wiem od czego) ubywa też płynu chłodzącego i to w strasznym tempie a chłodnica wydaje się być szczelna, czy przyczyna może być pompa wody ? Panowie proszę o pomoc bo auto strasznie mi się podoba i zawsze podobało a zaczynam się mocno zrażać. Tak, zdaję sobie sprawę z tego że autko ma tyle lat co ma:) ale myslę że i tak da rade nie jednemu a nawet wielu z tego rocznika
pozdrawiam |
Wysłany: 24-01-2012, 12:08
| rafalk.85 napisał/a: | | Jest też dziwne piszczenie przy skrajnym skręcie kół (też jak by pasek ale nie wiem od czego) | Pasek pompy wspomagania. Naciągnąć lub wymienić. | rafalk.85 napisał/a: | | ubywa też płynu chłodzącego | Jak chłodnica szczelna i nie ma wycieku z pompy wody to prawdopodobnie pęknięta głowica silnika. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11465 Skąd: Radomsko
Wysłany: 24-01-2012, 16:44
rafalk.85, nie ma się co od razu zrażać.Części do naszych misiów są tanie,więc nie ma strachu.Wady które opisujesz,to są objawy zużycia,bądź wymiany elementów eksploatacyjnych.To norma w każdym aucie.
Co do ubytku płynu,to tak jak pisał kolega wcześniej.Aczkolwiek,nie jest to powiedziane,bo może wystarczy wymienić korek chłodnicy.
Czytaj tematy na forum,pytaj tutaj,jak nie znajdziesz odpowiedzi gdzie indziej,a misiek zacznie jeździć jak należy |
