Skrzynia biegów tiptronic
abrax
Wysłany: 04-12-2006, 21:00   Skrzynia biegów tiptronic
Mam mitsubishi outlander wersja USA 2,4l. skrzynia tiptronic. Czy można w czasie jazdy na automacie można przejśc na manual, czy tylko przy zatrzymanym samochodzie mozna na manual ? przy jakich predkosciach mozna jechac na manualnym (tzn czy mozna np 160) ? Czy tygo outlandera wersja amrykanska mozna ta wersje zagazowac? bo slyszalem ze tak ze bez problemu ale tylko tą. ogolnie napiszcie mi wszystko bo nic na ten temat nie wiem.
Jackie
Dealer Mitsumaniak
Auto: Eclipse Cross PHEV
Wysłany: 05-12-2006, 10:01
Hej,
Z Tiptronica możesz korzystać podczas jazdy i dowolnie zmieniać z aut na manual przy dowolnej prędkości. Jeżeli jest to silnik z technologią MIVEC - mocno odradzam gaz bo sobie narobisz kłopotów, jeżeli to stary silnik 2,4 - luzik ale też nie może być to najtańsza instalka. Co jeszcze chcesz wiedzieć?
Jackie
Evolution never ends...
http://wybieramaso.pl/
abrax
Wysłany: 05-12-2006, 18:57
Mam silnik model: 4G69 Engine displacement: 145.1 (2,378 cm szesciennych). Czy to jest ten system MANIC? Jak to sprawdzic?
Wysłany: 05-12-2006, 20:53
jest na pokrywie napis MIVEC?
