[EA6A/W 2.0TD] Samodzielne ładowanie akumulatora |
sunrrrise
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 GLS (00)
Wysłany: 27-01-2012, 17:10 [EA6A/W 2.0TD] Samodzielne ładowanie akumulatora
Witam wszystkich,
posiadam Galancika GLS TD z 2000 roku. Do tej pory autko było bez awaryjne. Niestety dzisiejszej nocy temperatura mocno spadła i Misiu nie odpalił. Rozrusznik prawie nie kręci.
Chciałbym podładować akumulator gdyż w tym momencie na nowy mnie nie stać (do wypłaty jeszcze trochę). Czy można to zrobić samodzielnie? Czy po wyciągnięciu akumulatora komputer/pamieć nie zostaną wyczyszczone?
Jak czytałem w benzynie kolejność odłączania klem to -, potem +. Rozumiem, że w dieslu jest tak samo?
Pozdrawiam,
sunrrrise |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-01-2012, 17:50
| Zawsze kolejność rozpinania akumulatora zaczytna się od minusa, oczywiście takie detale jak zegarek, radio, przebieg dzienny, przyuczone nastawy ECU wyzerują się, samodzielnie mozesz ładowac prostownikiem w wentylowanym pomieszczeniu z odkreconymi korkami i uzupełnionym elektrolitem, pod warunkiem ze akumulator jest obsługowy |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-01-2012, 18:50
| robertdg napisał/a: | | przebieg dzienny, |
Gdzie ? w jaki sposób?
| sunrrrise napisał/a: | | Czy po wyciągnięciu akumulatora komputer/pamieć nie zostaną wyczyszczone? |
Zresetujesz ecu co wyczyścisz to błędy jak były ,wszystko będzie ok ,obroty będą jak były nie raz odłączałem akumulator i jest ok |
Wysłany: 27-01-2012, 20:14
| Przebieg dzienny dotyczy tych którzy mają elektroniczne zegary, czyt. Digital Dashboard lub High Contrast |
milo
Wysłany: 27-01-2012, 20:23
| robertdg napisał/a: | | Przebieg dzienny dotyczy tych którzy mają elektroniczne zegary, czyt. Digital Dashboard lub High Contrast |
sunrrrise ma diesla i zwykłe zegary nie wprowadzaj go w błąd |
sunrrrise
Wysłany: 12-02-2012, 11:53
Witam ponownie,
dziękuję za odpowiedzi. Niestety akumulator zdycha (uszkodzona jedna cela) więc trzeba kupić nowy. Przejrzałem książkę do Galanta, ale niestety nie znalazłem w niej parametrów akumulatora.
Majaczy mi się, że pojemność dla tego modelu (2.0, diesel) powinna mieć wartość ~55 Ah, napięcie 12V - czy to prawda? Polecicie jakiś tani akumulator, nie będący totalną chińszczyzną? |
milo
Wysłany: 12-02-2012, 12:26
| sunrrrise napisał/a: | | Majaczy mi się, że pojemność dla tego modelu (2.0, diesel) powinna mieć wartość ~55 Ah, napięcie 12V - czy to prawda? Polecicie jakiś tani akumulator, nie będący totalną chińszczyzną? |
W dieslu akumulator wg instrukcji powinien być 64 Ah
Mam 70 Ah AGM i powiem szczerze 64 Ah to chyba za mały ,teraz jak bym kupował to przynajmniej 90 Ah na nasze zimy i mrozy
Więcej masz tu http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=150 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
