[EAxx] głośniki gwizdki |
berger21
Auto: EAXX
Wysłany: 27-01-2012, 19:23 [EAxx] głośniki gwizdki
| problem dotyczy głośników gwizdków montowanych chyba w wersji AVANCE były tam montowane owe głośniki. w mojej wersji ich nie ma . Ciekawi mnie czy jest poprowadzona wiazka przewodów do tych głosników gdybym chcial je ew.zamontowac?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-01-2012, 19:33
| Jeżeli ich nie było fabrycznie, to nie ma wiązki |
A c h e
Nowy Forumowicz SD&A Rulezzz :)
Auto: Galant 2.5 V6 kombi SE :)
Wysłany: 27-01-2012, 19:58
Na moje oko powinna byc wiazka.. Nie wiem jak z gwizdkami, ale do siedzen el. podgrzewan itp sa wiazaki chociaz nie mam w/w rzeczy w aucie Scagnij ten trojkacik i zobacz.. To sa 3 zaczepy i 2 minety roboty |
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 28-01-2012, 13:06
może być ale nie musi. Jednak nie ma problemu jej poprowadzić bo idzie ona z głośnika który jest kilkadziesiąt cm niżej |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
toyociv
Auto: Galant 2,0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2011 Posty: 32 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 28-01-2012, 18:26
Gwizdki montowane byly seryjnie w:
- Sport edition (polift napewno, przed chyba też)
- Avance
- Elegance
- Equippe
- poliftowe 2,5v6 i 2,4GDI za dopłatą (więc wystepowały rzadko)
Wersje, które ich nie miały seryjnie - nie mają wypuszczonych wiązek pod gwizdek. Wystarczy przepinka instalacji drzwiowej w miejscu łączenia (wiązka samych drzwi) i masz juz wszystko jak w przykładowym AVANCE |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-01-2012, 18:40
| toyociv napisał/a: | Gwizdki montowane byly seryjnie w:
- Equippe
??? A co to takiego? |
toyociv
Auto: Galant 2,0
Wysłany: 28-01-2012, 20:20
To
Eqiuppe |
Wysłany: 28-01-2012, 20:42
| toyociv napisał/a: | | Sport edition (polift napewno, przed chyba też) | Przed chyba nie, bo u mnie ich nie ma. |
toyociv
Auto: Galant 2,0
Wysłany: 28-01-2012, 21:33
| Więc morał z tego pewnie taki, że tylko w opcjach po pierwszym, głównym lifcie. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
komarsnk
Wysłany: 28-01-2012, 22:58
| tomek84 napisał/a: | | toyociv napisał/a: | | Więc morał z tego pewnie taki, że tylko w opcjach po pierwszym, głównym lifcie. |
raczej nie, bo ja miałem w 1997 angliku i to 2.0, klima manual
i też w 2.5 z 1998 anglik
więc oba prelifty |
EA5W 97 rocznik i mam wysokotonówki. |
toyociv
Auto: Galant 2,0
Wysłany: 28-01-2012, 23:00
Więc nowy morał jest taki, że pewnie poza lepszymi wersjami były dostępne za dopłatą lub w jakiejś opcji ;p
Ja w 2,0 polift nie mam, a faktycznie przypomnialem sobie jednego galanta 97 V6 ktory tez mial gwizdki.
Natomiast jeszcze nie widziałem w 2,0 (poza elegance), nie biore pod uwage wersji angielskich, bo mieli "swoje opcje" doposażania aut, gdzie były inne konfiguracje niż na europe (m.in manualna klima w najbogatszym avance- czyli u nich sport, dziwna tapiceraka skórzana itd). Bardzo częsci też są to wersje na japonie sciagniete do UK |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-01-2012, 23:21
Jesli kogoś interesuja mam takie twitery na sprzedaz , po zamontowaniu nowe audio zostały mi 2 szt na zbyciu |
