[Cari 1.6] Brak nawiewu.
ttomek551
Auto: Carisma 1.6 '98
Wysłany: 27-01-2012, 23:00   [Cari 1.6] Brak nawiewu.
Witam wszystkich bardzo ciepło! Mam pewien bardzo zimny problem w mojej Cari.. Otóż jadę, jadę, włączone ogrzewanie i nagle nawiew przestał pracować. Ogólnie to nic nadzwyczajnego nie robiłem, po prostu w trakcie jazdy przestało mi wiać jakimkolwiek powietrzem, a o ciepłym to mogę tylko pomarzyć. Posprawdzałem przekaźniki we wnętrzu auta, pozamieniałem je miejscami, nawet włożyłem inne, z drugiej Carismy, którą mam na części, a nawiew niestety nadal nie działa.. Ma ktoś jakiś pomysł co mogę zrobić, co może być przyczyną i lekarstwem? Byłbym bardzo wdzięczny o jakieś wskazówki, bo jest strasznie zimno, a oczywiście taka awaria nie mogła się zrobić kiedy indziej, niż w okresie największych mrozów.. :(
Wysłany: 27-01-2012, 23:19
Sprawdź opornice nawiewu i sam wentylator.
ttomek551
Wysłany: 27-01-2012, 23:25
A jakieś wskazówki jak to zrobić? I chyba dużo roboty z tym będzie, bo pewnie trzeba demontować kokpit, prawda?
Wysłany: 27-01-2012, 23:33
Nie ma dużo pracy, wszystko jest pod schowkiem pasażera
ttomek551
Wysłany: 27-01-2012, 23:59
Można troszeczkę więcej się dowiedzieć gdzie dokładniej i jak to znaleźć? Bo nie chciałbym zbyt marznąć grzebiąc i szukając tego na ślepo :) i jak sprawdzić tę opornicę? Z tego co gdzieś wyczytałem, gdyby to była wina tego to działałby mi 4 stopień prędkości? Jeśli to co wniesie do tematu to zapomniałem jeszcze dodać, że nie działa ogrzewanie tylnej szyby :)
Wysłany: 28-01-2012, 07:41
Jeżeli nie działą ogrzewanie szyby, to znaczy, że albo jest uszkodzona sciezka podgrzewajaca, kabel po tylnej pokrywy, przekeźnik, ten przekaźnik znajduje się po stronie kierowcy za dolną częścią deski rozdzielczej pomiedzy słupkiem a cięgnem otwarcia maski, są tam w sumie 3 przekaźniki. Pierwszy od góry po lewej obsługuje ogrzewanie tylnej szyby, na prawo od niego kolejny obsługuje dmuchawe, ich schemat dzialania jest ten sam, wyciągnij jeden na próbe i podjedź do sklepu zakupić nowy - kosztuje około 20zł, jak to pomoze to zamień miejscami i sprawdź czy rozwiąże drugi problem.
Opornica jest na lewo od dmuchawy, demontujesz osłone pod deską rozdzielczą od strony pasażera i masz wszystko jak na dłoni
Wysłany: 28-01-2012, 07:48
A czy nawiew działa ci na najszybszym biegu? Przy padniętej opornicy powinien działać na największej mocy bo wtedy prąd nie płynie przez opornicę a bezpośrednio.
ttomek551
Wysłany: 28-01-2012, 12:27
Co do ogrzewania tylnej szyby raczej bym wykluczył wszystkie możliwości oprócz przekaźnika, bo zanim się zepsuł nawiew to ogrzewanie szyby działało, tylko problem jest taki, że wkładałem przekaźniki z Carismy w której nawiew działał normalnie i mimo to u mnie nawiew nadal nie działa. A właśnie opornicę też bym wykluczył, bo na najwyższym biegu, wentylator również nie działa. Mogło się tak nagle stać coś z instalacją? Jakiś kabel się nadtopił, czy coś?
Wysłany: 28-01-2012, 15:29
Mógł się stracić obwód prądowy, w sensie niby próbnik widzi napięcie ale pod obciązeniem zanika.
ttomek551
Wysłany: 02-02-2012, 22:27
Problem rozwiązany, powodem jednak był walnięty bezpiecznik tylnej szyby. Teraz ciekawsza sprawa, wywala go za każdym razem gdy włączę 3 lub 4 prędkość nawiewu.. Zapewne jest to spowodowane tym, że do włączenia 3 i 4 biegu muszę pociągnąć do siebie lekko pokrętło (tak jakbym chciał je wyjąć) i zauważyłem, że wtedy wywala bezpiecznik tak jakby robiło się jakieś zwarcie. Teraz pytanie, jak to naprawić? :) Bo już jest lepiej, ale rano przydałoby się szybsze nagrzewanie wnętrza :D
Wysłany: 03-02-2012, 07:34
Za duże obciążenie prądowe, moze to w wiązce tylnej klapy jest problem, rozepnij wiązke tylnej klapy i sprawdź czy tak samo będzie wywalać bezpiecznik, kostka od wiązki tylnej klapy znajduje się albo pod tylnbą kanapą, albo pod osłoną boczną tylnego słupka/nadkola - dokładnie nie pamietam, ale napewno po stronie kierowcy
ttomek551
Wysłany: 30-05-2012, 23:39
Problem ostatnio się nasilił, gdyż po nabijaniu klimy coś tam kombinowali z pokrętłem i całkiem szlag je trafił.. Bezpiecznik wywalało zaraz po włączeniu pierwszego biegu :/ wkurzyłem się, rozkręciłem pół auta, żeby wyciągnać cały panel i rozebrałem całe pokrętło i okazało się, że jest całe wypalone i jedna "kulka" z lutu była ułamana. Przełącznik po wyczyszczeniu i utworzeniu nowego lutu działa zupełnie normalnie na wszystkiem biegach i bezpiecznika już nie wywala ;)
