Problem z radiem |
rafii88
Auto: Galant GLSi 2.0 16v + LPG
Wysłany: 27-01-2012, 23:09 Problem z radiem
Witam!!!
Mam problem z radiem jak się zagrzeje tzn. trochę pochodzi na "wyższych obrotach" to gaśnie można je włączyć i będzie sie co chwilę wyłączać albo mozna poczekac aż ostygnie to troche dłużej posłuży Pod radio są podpięte przednie dwa głośniki 2x100w i piec do którego są podpięte dwa tylne głośniki i sub.
Ma ktoś pymysł co sie dzieje |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21188 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-01-2012, 23:50
Obstawiam (choć nie jestem elektronikiem) czujnik temperatury zabezpieczający końcówkę mocy przed przegrzaniem i wyłącza radio.
Spróbuj wyjąć radio z kieszeni i zobacz czy też będzie się wyłączać po dłuższym intensywnym słuchaniu. |
rafii88
Wysłany: 28-01-2012, 12:17
A jeśli nie będzie to co można z tym zrobić |
Wysłany: 28-01-2012, 12:36
Możesz zamontować na dachu oczywiście to żart. Jak jest na gwarancji to wiadomo, a jeśli nie to zanieść to fachowca bo samemu jeszcze się na tym nie znając to można jeszcze gorzej zepsuć. Poszukaj na forach: elektroda lub jakimś caraudio może znajdziesz podobny problem jak twój i zorientujesz się o koszt takiej naprawy coby fachowiec cię nie złupił . |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 28-01-2012, 20:37
| A jakie to radio że podłączasz 2x100W? Czy któryś z przewodów od głośników nie jest zwarty z masą albo drugim głośnikiem? |
toyociv
Auto: Galant 2,0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2011 Posty: 32 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 29-01-2012, 11:10
| Sprawdź czy w miejsce w którym jest najwięcej otworów odprowadzajacych ciepło nie jest czyms przysłonięte (np.połeczka pod radiem). |
sipex
Forumowicz sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 560 Skąd: Stargard pajero pinin 1.8
Wysłany: 05-05-2012, 11:18
witam.
Posiadam radio Pioneer 3200dvd i od jakiegoś czasu zauwazyłem ,że jak slucham glosno muzyki z plyty cd karty sd obojetnie czego to po wcisnieciu pauzy slychac szumy w glosnikach..glosniki mam orginał z tyłu a przód pionieera..proszę o pomoc |
_________________ Obecnie :
Mitsubishi |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 21-05-2012, 10:55
| sipex napisał/a: | witam.
masz wzmacniacz? jeśli tak, to jakie masz kable od radia do wzmacniacza? jak są puszczone przez samochód? szumy "zbierane" są z reguły przez kable więc to może one są winne. |
major
Mitsumaniak Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 21-05-2012, 21:42
Tak jak napisałkarolgt, szumom przeważnie winne są kable sygnałowe. Dużo zależy od jakości tych kabli oraz miejsca gdzie są prowadzone w samochodzie.
Nie powinny iść razem z przewodem zasilającym. Głównym generatorem szumów w aucie jest alternator oraz przetwornice Xenon jeżeli takie posiadasz.
Sprawdź prowadzenie kabli, jeżeli to nie pomoże proponuje wymienić kable na jakieś lepsze powinno pomóc. |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
