Ogłoszenie |
wcieło mi swiatło wstecznego biegu |
AJO
Nowy Forumowicz AJO
Auto: l 200 98
Wysłany: 28-01-2012, 18:51 wcieło mi swiatło wstecznego biegu
witam wszystkich mam mały problem wcieło mi światło biegu wstecznego ,nie moge zlokalizować czujnika. obejżałem skrzynie od spodu i nic mi sie nie żuciło w oczy co by go przypominało żadnego bajeru od którego odchodzą jakiekolwiek kable.
jakieś kable są od góry ale nie jestem pewien czy to są od niego i jeżeli to czujnik czy muszę opuszczać całą skrzynie aby go wykęcić.
prubowałem również zerknąć odkręcając osłone lewarków ale nic z tego ciasno i nic nie widać
l-200 98 z góry dzięki za wskazówki |
Wysłany: 28-01-2012, 19:55
Jeśli to coś co znalazłeś jest wkręcone w skrzynie i dochodzą do tego dwa kabelki to na pewno jest to ten czujnik - włącznik świateł wstecznych. Zdejmij z niego wtyczkę i zmostkuj w niej te dwa kable. Po włączeniu na zapłon światła powinny się zapalić. Jeśli się zapalą, to padł czujnik a jak nie to trzeba sprawdzić, czy na jednym z tych kabli będzie napięcie. |
