[1.8 MPI] Jaki tylny most ? |
postrzepiony
Auto: PAJERO PININ 1,8 MPI + BRC
Wysłany: 29-01-2012, 12:20 [1.8 MPI] Jaki tylny most ?
Panie i Panowie.
Jak już kiedyś wspominałem mam kłopot z głośnym tylnym mostem. Stało się tak po wymianie oleju na castrol . Nie wiem czy jest sens wlewać inny olej czy poszukać mostu na podmianę ? Próbowałem dolać jakiegoś "siuwaksu" tzn. Bilstein, ale to kasa wyrzucona w błoto, mam wrażenie, że jest gorzej. Jak sprawdzić jaki typ mostu jest u mnie w aucie, bo wychodzi na to, że mogą być dwa typy: 5x1 - 4,636 lub 9J1 - 5,111 ? Pozdrawiam i dziekuję za pomoc. |
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 272 Skąd: Gdynia
Wysłany: 30-01-2012, 22:06
| Najważniejsze żeby bez LSD - w naszych podobno "nie robi" |
postrzepiony
Wysłany: 30-01-2012, 22:10
No tak, a różnica w przełożeniach jakaś jest ? Wolałbym, żeby mi się tylne koła nie próbowały obracać z inną prędkością niż przednie |
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Wysłany: 31-01-2012, 13:16
Nie wiem może to Ci pomoże:
http://www.mitsubishi-mot...sub_group%3D220
Tam masz odnośniki do nr części.
Link jest do MPI (mojego).
Nie wiem czy na moście jest napisane przełożenie, ale powinno być. |
