Ogłoszenie |
[EA6A/W 2.0TD] Spadające obroty |
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 29-01-2012, 14:46 [EA6A/W 2.0TD] Spadające obroty
Witam, ostatnio zauwazylem, ze na biegu jalowym, gdy wcisne pedal gazu, i wjade na 2k obrotow, po chwili obroty same spadaja, mimo tego ze noga nie schodzi z pedalu gazu, po dodaniu wiecej gazu, obroty podnosza sie jedynie o 300-500 obrotow w gore. Dzieje sie tak tylko przy 2k obrotow. Dodam ze silnik jest w dobrej kondycji, w czerwcu wymieniana byla uszczelka pod glowica, glowyca byla planowana, wszystko bylo zrobione tak jak nalezy. W listopadzie regenerowalem turbine, bo padła. Teraz zauwazylem ze spada z obrotow ale tylko na jalowym biegu. Podczas jazdy tak sie nie dzieje. Prosze o pomoc i wyjasnienie czy to normalne zachowanie. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 29-01-2012, 15:49
Nic nie ruszaj , aż sprawdzę u siebie , jakie masz wolne obroty ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Wysłany: 29-01-2012, 16:08
W granicach 800-850 obr
[ Dodano: 29-01-2012, 16:14 ]
I dodatkowo chcialem zapytac, czy podczas jazdy, gdy zmieniasz bieg, np z 2 na 3, puszczasz gaz, wciskasz sprzeglo, a obroty silnika przez jakias 1,5-2sekundy utrzymuja sie na poziomie, w ktorym wcisnalem sprzeglo np zimeniam bieg przy 2,5k obr, wciskam sprzeglo a silnik przez 1,5-2s. utrzymuje obroty 2,5k, dopiero pozniej spadaja obroty, wg mnie troche to dziwne i co moze byc przyczyna takiego zachowania? |
milo
Wysłany: 29-01-2012, 16:32
U mnie spadają normalnie
Wymieniałeś filtr oleju napędowego masz na przewodzie dodatkowy filterek na jakim jeżdzisz paliwie ?
Możliwe że nastawnik w pompie do czyszczenia jest |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Wysłany: 29-01-2012, 16:36
Z reguly tankuje na Orlenie, BP albo Lukoil, nie tankuje biopaliw, czasem zdazy sie ze mam pare litrow z baku tira, ale to rzadko i niewiele. Ten filterek jest moze pod maska na podszybiu? Po stronie kierowcy? |
milo
Wysłany: 29-01-2012, 16:41
Cytat: | Ten filterek jest moze pod maska na podszybiu? Po stronie kierowcy?
To jest filtr paliwowy ,oprócz tego mam założony dodatkowy na przewodzie miedzy filtrem a pompa filterek do diesli zawsze coś wyłapie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Wysłany: 29-01-2012, 16:43
Sprawdze go, patrzylem na niego pare dni temu, jest w przezroczystej obudowie, wygladal prawidlowo...
[ Dodano: 30-01-2012, 08:55 ]
Filterek wymieniony, wlasnie wymienilem - nie pomoglo:(
[ Dodano: 03-02-2012, 06:23 ]
Nikt nie ma nic do zaproponowania w temacie? |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
