[3.5V6 GDI] No i chyba silnik trafił ....
VG
Auto: 2x Outek 2.0/2.2
Wysłany: 30-01-2012, 09:06   [3.5V6 GDI] No i chyba silnik trafił ....
Witajcie
wczoraj wieczorem poszedlem odpalic silnik bo mowili ze bedzie zimno w nocy. Silnik zapalil bez pronhlemu ale zastanowilo mnie bo nie zgasla lampka oleju. Poniewaz tio bylo dosc pozno i nie mialem jak sprawdzi stanu na wszelki wypadek poszedlem dolac oleju (dolalem ok 0,5-0,7 litra). Dzisiaj rano odpalil bez problemu odpalil ale lamka nie zgasla (myslalem ze to problem z czujnikiem) . Po przejechaniu ok 400 m zgrzytnelo i silnik zgasl. Odpalic sie juz nie da (nie daje rady krecic - aku jest ok). Czy moje najgorsze obawy ze silnik poszedl z dymem moga sie spelnic ? Co moglo zamarznac ze nie bylo smarowania silnika jak podejrzewam ? (dolewalem wczoraj oleju) :cry:
Szyszkowa
mod Pajero
seek&destroy
Auto: Pajero 3,2 DiD
Wysłany: 02-02-2012, 21:32
Która lampka dokładnie (w jakim kolorze) ?
VG
Wysłany: 03-02-2012, 08:14
czerwona olejowa, juz stoi u mechanika i mówi że chyba przyłapało na panewce :( (ale trzeba rozebrać) .
Tak czy inaczej aby zajrzeć i sprawdzić dół do zrzucenia czyli miska olejowa i wał. Pytanie czy wał w 3,5 GDI można szlifować ? (jeśli b ędzie taka konieczność). I ile taki remont wg. Was powinen kosztować ? (robocizna)
Wysłany: 03-02-2012, 08:16
Raczej taniej będzie kupić drugi silnik a następnie zalać go jakimś dobrym olejem.
Chyba się jednak pospieszyłem, na alledrogo jest taki za 6500 :) to może i remont wyjdzie trochę taniej lub podobnie.
VG
Wysłany: 03-02-2012, 08:57
juz wlasnie patrzylem na ten silnik za 6500 :-X i chyba jednak taniej wyjdzie go naprawic. Choc nie wykluczam sprzedazy go w takim stanie jak jest ktos moze sobie go zrobi boi jusze miec szybko auto do jezdzenia :(
Ile moze kosztowac robocizna ?
Wysłany: 03-02-2012, 11:42
Kilka lat temu robiłem kumplowi silnik w starym nissanie i szlif wału kosztował około 30zł za punkt czyli około 300zł do tego jeden korbowód około 300zł, panewki też coś koło tego i komplet uszczelek. Ceny pewnie do tej pory się pozmieniały jak i za części i usługi. Jak zlecisz to komuś kompleksowo to myślę, że pomiędzy 1000 a 2000 sama robocizna.
VG
Wysłany: 25-02-2012, 20:58
Naprawiłem , zatarł sie jedne wałek rozrządu do wymiany głowica z wałkami , koszt częsci i robocizny : 2900 zł :? no ale jezdzi :)
[ Dodano: 26-02-2012, 16:37 ]
VG napisał/a:
przy okazji , jaka jest godziwa dniówka dla mechanika ?
