paliwo diesel
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
  Wysłany: 02-02-2012, 08:56   paliwo diesel
A ze tak Panowie zapytam w związku a tym co za oknem...
dolać trochę benzyny do diesla albo i nie dolewać ;)
a w kwestii całorocznej... czy odrobina mixolu przyda sie pompie albo i nie przyda?
Mikello
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 02-02-2012, 09:42   Re: paliwo diesel
mikello napisał/a:
1l mixolu zawsze pomaga. teraz paliwo jest chyba zimowe więc nie wiem czy trzeba dolewać. Producent podaje, że można 25% benzyny dolewać.
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Wysłany: 02-02-2012, 10:09
Zgodnie z danymi fabrycznymi Diesel Orlenu wytrzymuje do -25st.
http://www.orlen.pl/PL/Dl.../Ekodiesel.aspx
Obecnie jestesmy blisko tej granicy wiec jakies dodatki moga pomoc. Dwa lata temu jechalem ze znajomym Oplem Vivaro i termometr pokazywal -22st. Silnik zaczal nierowno pracowac i tracic moc, a paliwo przed wyjazdem zatankowal na BP. Po dolaniu kilku litrow banzyny problem ustal.
mikello
Wysłany: 02-02-2012, 10:18
Zbyszek a co ze zbieraniem wody, dolewać denaturatu? Czy są jakieś nowsze sposoby?
Mikello
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 02-02-2012, 15:41
Leję od zeszłego roku skandynawskiego Skydda . Mrozy były w zeszłej zimie po -30 w tym roku mam -20 i żadnych problemów z paliwem . Środek sprzedawany w 1 i 0,5 litrowych butelkach . 1 l kosztuje ok 35 zł i starcza na.... 1000 l paliwa . Ekonomiczny :wink: nie jak "inne środki " po 20 zł na .... 60 litrowy zbiornik .Z wodą też 0 problemów. Dowiedziałem się o tym środku od moich znajomych Norwegów , żyjących za kołem polarnym.
Stosuję zimą metodę tankowania 1/2 zbiornika , nie dopuszczam do tankowania na rezerwie.
Mniej powietrza w zbiorniku i mniejsza możliwość kondensacji wilgoci przy różnicach temperatur. Szczególnie w momentach zmian temperatur i przechodzenia z - na +.
siersciunio
BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Wysłany: 02-02-2012, 16:11
Nie znam tego skydda ale butelke kojarze ze stacji benzynowej w norwegii.
Lanie przy polowie to bardziej sposob by nie zamarznac z braku paliwa :)
Paliwo na norweskich statoilach jest z normy do minus 33 z tego co pamietam i w finlandi przy minus 32 nie bylo problemu :)
PiotrKw
Wysłany: 02-02-2012, 17:24
W tej proporcji Skydd chroni przed - 40.
W każdym razie nie mam problemów . Czy dzięki Skydd'owi ?? Musiałbym miec stojącą obok drugą Pojarkę ze zbiornikiem bez dodatków. Ale nie będę jej kupował dla przeprowadzenia eksperymentu :wink: Chyba , że producent S.. zasponsoruje :wink: :wink:
piotr-stihl
Auto: mitsubishi L200
Wysłany: 02-02-2012, 19:06
wczoraj jadąc ok 200 km w dzień -15 i bez dodatków w paliwie , silnik zaczął mulić
dolałem 10% benzyny i pomogło
mechanik powiedział że w starszej generacji silników nic się nie stanie - w nowych odradzał i radził specyfiki
a - kupiłem jakiś szajs przeciw wydzielaniu się parafiny
po nocnym leżeniu w kabinie [ - 23 w nocy ] rano był jeden glut w butelce
mitsubishi L 200 [ 1998 r ]
była vitara v6
http://arborysci.net/index.php
