[II 2.0 DID] Outek nie tak do konca idealny |
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 917 Skąd: Wrocław
Wysłany: 02-02-2012, 10:35 [II 2.0 DID] Outek nie tak do konca idealny
Hej Panowie,
Dlugo mnie nie była ale wracam z impetem he he
Jako, ze w maju konczy mi się gwarancja zamierzam przyposcic finalny atak na mankamenty, które powychodzily w trakcie uzytkowania outka.
Doradzcie czy mam jakies szanse w poszczegolnych punktach cos ugrac czy mnie mogą skutecznie splawic?
Oto moje bolaczki:
1. Czujniki cofania – strasznie krotki zasieg dzialania. Zglaszalem to przy ostatnim przegladzie i mowili ze nie ma mozliwosci wyregulowania(wydluzenia) ich zasiegu. Tu na forum ktos kiedys pisal ze to się bez problemu robi jeśli sa to czujki ori…
2. Gwizdanie turbiny – dobrze slyszalne jak się dodaje gazu na luzie.
3. Skrzypiace siedzisko fotela kierowcy – zglaszalem to na ostatnim przegladzie i jedynie co mogli zrobic na miejscu to upchneli tam jakas szmate myslac ze to pomoze (ASO LIS w KALISZU…ehhhhhh znow kolejna popelina w ich wykonaniu….) Mowili, ze musze zostawic outka na caly dzien żeby mogli to rozebrac i sprawdzic… W Kaliszu nie było mi to po drodze ale w moim ASO we Wrocku mam zamiar odac im auto żeby się z tym uporali i to nie metoda szmatkowa
4. Brzeczace podszybie – zglaszalem ale sa bezradni
5. Ubytki plynu chlodniczego – jakis litr co 20kkm
6. Parujace tylne klosze – obecnie ciezko pokazac, bo mrozy
7. Sapiace przednie i tylne zawieszenie (amory?) przy przejezdzaniu przez szykany – glonie podczas ujemnej tmperatury.
8. Nie zwija się roleta bagaznika – na mrozie
Najbardziej martwi mnie to gwizdanie i ubytki plyny – duzo się tu o tym naczytalem Przeoralem wszystkie watki zwiazane z ta kwestia i nie wyglada to optymistycznie A ASO mowi ze jest OK.: ubytki plynu sa możliwe i nie oznacza to ze cos się zlego dzieje – ze tak ich zacytuje. Zgwizdaniem turbo – podobnie – jak olej się nie leje a tylko gwizdze to jest OK., tak może być… ehhhhhhhhhhh
Czy w tym kraju o wszystko trzeba walczyc io wydzierac sila z gardla???
dajcie znac, poradzcie.
dzieki |
_________________ Pozdrawiam
dab
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 02-02-2012, 19:37
| U mnie punkty 3;6;7 uwzgledniono na gwarancji i elementy wymieniono na nowe. |
Dominik |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 03-02-2012, 08:24
| dab napisał/a: | | Czujniki cofania – strasznie krotki zasieg dzialania. Zglaszalem to przy ostatnim przegladzie i mowili ze nie ma mozliwosci wyregulowania(wydluzenia) ich zasiegu. Tu na forum ktos kiedys pisal ze to się bez problemu robi jeśli sa to czujki ori… | instrukcja 4-50" po wyłączeniu systemu przyciskiem SONAR należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SONAR przez ponad 3 sekundy, a następnie zwolnić go. Jedno potwierdzenie dźwiękowe oznaczać będzie, że zmieniono obszar pola widzenia czujników." Dwukrotne potwierdzenie oznacza zmniejszenie pola widzenia - taka sama procedura. | dab napisał/a: | | Gwizdanie turbiny – dobrze slyszalne jak się dodaje gazu na luzie. | - u mnie pogwizduje od 50kkm. Jak nie jest specjalnie głośne tylko takie sobie pogwizdywanie - to nie ma co się przejmować. Padają zarówno gwiżdżące, jak i idealnie ciche turbiny. | dab napisał/a: | | Parujace tylne klosze – obecnie ciezko pokazac, bo mrozy | to jest ewidentna usterka
| dab napisał/a: | | Sapiace przednie i tylne zawieszenie (amory?) przy przejezdzaniu przez szykany – glonie podczas ujemnej tmperatury. | w PL nie do przejścia. W moim w tym roku jakby trochę ciszej, albo głuchnę na starość
| dab napisał/a: | | Ubytki plynu chlodniczego – jakis litr co 20kkm | To reklamuj koniecznie - ja też dolewam - ok. 100g na 30-35Mm czyli ubytek z parowania, ty wlewasz zdecydowanie więcej czyli gdzieś ucieka |
jan_outII
Auto: OII 2.2D Mivec 177KM
Wysłany: 03-02-2012, 14:56
Podłącze się do tematu.
U mnie obserwuje odgłosy skrzypienia/tarcia podczas otwierania tylnej klapy. Na początku myślałem, że to zawiasy ale posmarowałem a odgłosy nadal istnieją.
Teraz moje podejrzenie padło na amortyzatory tylnej klapy.
Efekt jest taki, że po dłuższym nie używaniu tylnej klapy podczas zamykania/otwierania wydobywa się skrzypienie (jak niesmarowane stare drzwi). Ten dźwięk jest zauważalny tylko podczas pierwszego otwarcia. Jesli za chwilę zamkne/otworze to jest wszystko OK.
Zauważyłem to przy obecnych mrozach - wcześniej było OK.
Obecnie dochodzi do tego, że wstyd mi otworzyć tylną klapę przy kimś - auto nie ma roku a odgłosy jak przy otwieraniu drzwi w syrenie.
Myślicie, że mogę na gwarancji wymienić te amortyzatory. |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 03-02-2012, 15:36
| Mój jest super. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
mitsu00
Wysłany: 03-02-2012, 17:23
| jan_outII napisał/a: | U mnie obserwuje odgłosy skrzypienia/tarcia podczas otwierania tylnej klapy. Na początku myślałem, że to zawiasy ale posmarowałem a odgłosy nadal istnieją.
Zauważyłem to przy obecnych mrozach - wcześniej było OK. | Tez to mialem i zlotym srodkiem bylo posmarowanie zawiasow tylnej klapy smarem teflonowym np w spray:u. Zreszta wez sobie psiknij wszystkie zawiasy w calym aucie. Pomoze na 100%. |
Dominik |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 03-02-2012, 18:09
| mitsu00 napisał/a: | | Zreszta wez sobie psiknij wszystkie zawiasy w calym aucie. Pomoze na 100%. | ,Racja poprostu kto smaruje ten jedzie :Ten typ tak ma |
sound_designer
Auto: OII Instyle 2.0DID 170KM
Wysłany: 03-02-2012, 22:27
| 13zbyszek13 napisał/a: | | Mój jest super. |
Mój też Chociaż... ostatnio wymienilem akumulator bo ten od nowości mial sprawnośc tylko na 50%. Ale to wyszlo tylko na zdrowie - przy tych mrozach odpala nez zająknięcia. |
jan_outII
Wysłany: 03-02-2012, 22:35
Dzięki za podpopwiedź.
Czy mozecie podać nazwę preparatu, który stosowaliście?
Chciałbym kupić coś co jest już sprawdzone.
Pozdrawiam |
mitsu00
Wysłany: 04-02-2012, 12:16
| jan_outII napisał/a: | Dzięki za podpopwiedź.
Pozdrawiam | No teraz to juz troche przesadziles..... Wpisz w Google smar teflonowy zawiasy i znajdziesz to czego szukasz. |
Dominik |
arturodob
Auto: outlander
Wysłany: 04-02-2012, 16:27 witam kolege
witam a propo gwizdzacej turbiny musisz im zgardla wyciagnac zeby ci nowa dali u mnie tez gwizdala i co sie okazalo ze jest nieszczelna i dlatego gwizdala kaz ja wyciagnac i rozebrac bo inaczej nic stego sam to przerabialem do wrzesnia tamtego roku az sie wsciklem i powiedzialem ze nie podaruje
pozdrawiam |
dab
Wysłany: 06-02-2012, 08:01 Re: witam kolege
| arturodob napisał/a: | witam a propo gwizdzacej turbiny musisz im zgardla wyciagnac zeby ci nowa dali u mnie tez gwizdala i co sie okazalo ze jest nieszczelna i dlatego gwizdala kaz ja wyciagnac i rozebrac bo inaczej nic stego sam to przerabialem do wrzesnia tamtego roku az sie wsciklem i powiedzialem ze nie podaruje
pozdrawiam |
Byla nieszczelna czyli przepuszczala olej? |
dab
tytko
Auto: 2,0 did
Dołączył: 04 Paź 2009 Posty: 60 Skąd: ROW Wodzisław Ślaski
Wysłany: 07-02-2012, 16:42
Czy te skrzypiace na mrozie przednie amory wymieniaja bez problemu , czy trzeba się edit w serwisie. Bo moje tak robią i nie wiem czy ma sens jechać do serwisu Rybniku
Edit: Wulgaryzm wykropkowany nadal jest wulgaryzmem.
Na marginesie... to słowo pisze się "razem". |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 08-02-2012, 13:22, w całości zmieniany 1 raz |
mitsu00
Wysłany: 07-02-2012, 17:21
| tytko napisał/a: | | Czy te skrzypiace na mrozie przednie amory wymieniaja bez problemu , czy trzeba się edit w serwisie. Bo moje tak robią i nie wiem czy ma sens jechać do serwisu Rybniku | Obawiam sie ze to 2gie. Tez mordowalem sie sapiacym zawieszeniem i w ASO z 6-7 razy z tym bylem. Jedynie to przesmarowywali cos i olewali ze niby wszystko jest Ok. W koncu w SE wymienili mi oba przednie amorki bez problemu. Ale probuj... Mnie sie niestety nie udalo w Wawie. |
Dominik |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 08-02-2012, 13:23, w całości zmieniany 1 raz |
dab
Wysłany: 08-02-2012, 09:24
[quote="rezon"] | dab napisał/a: | | Czujniki cofania – strasznie krotki zasieg dzialania. Zglaszalem to przy ostatnim przegladzie i mowili ze nie ma mozliwosci wyregulowania(wydluzenia) ich zasiegu. Tu na forum ktos kiedys pisal ze to się bez problemu robi jeśli sa to czujki ori… | instrukcja 4-50" po wyłączeniu systemu przyciskiem SONAR należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SONAR przez ponad 3 sekundy, a następnie zwolnić go. Jedno potwierdzenie dźwiękowe oznaczać będzie, że zmieniono obszar pola widzenia czujników." Dwukrotne potwierdzenie oznacza zmniejszenie pola widzenia - taka sama procedura.
rezon, niestety ale podajesz przepis na tzw martwa strefe w okolicy haka holowniczego a nie na zwiekszenie zasiegu czujnikow... |
dab
