gorące koło
kozioł
  Wysłany: 06-12-2006, 09:38   gorące koło
Witam ,
zauważyłem że grzeje mi sie tylne koło strona kierowcy , jest bardzo gorące ,
co może być przyczyną? , samochodu nie ściaga w żadną stronę
dzięki
Student
Wysłany: 06-12-2006, 09:41
Trzyma hamulec trzeba zdjąć koło, zdjąć bęben lub zobaczyć czy się cofa zacisk w przypadku tarcz z tyłu.
Alek
Wysłany: 06-12-2006, 11:34
U mnie coś takiego pojawiło się (w Lagunie) po wymianie gumowych elementów w tylnym zawiasie, do czego trzeba było rozpiąć linkę ręcznego. Przy montażu jej pancerz gdzieś się zaczepił i jedno koło leciutko przyhamowywało. Nie ściągało co prawda ani trochę, ale czułem że zatrzymywanie się jadąc na luzie przy puszczonym hamulcu było gwałtowniejsze (mniej płynne) niż dawniej.
Przy oględzinach uwzględnij więc też kwestię ręcznego.
Sebancisz
Wysłany: 06-12-2006, 14:54
Podnieś samochód na podnośnik, jeśli koło nie kręci się swobodnie to na bank nie odbijający hamulec. Jesli nie przyblokowana linka to pewnie zanieczyszczone tłoczki.
Jeśli masz z tyłu bębny to czasem przy silnym hamowaniu może regulator przeskoczyć o jeden ząbek i będzie występowało tarcie do czasu aż się nie zużyje częściowo okładzina.
arturro
Wysłany: 06-12-2006, 15:31
lub jesli gdzies walnales tylnym kolem (np. bokiem w kraweznik) mozesz miec uszkodzona piaste.
Python
Wysłany: 06-12-2006, 18:58
arturro napisał/a:
a może łożysko?????
Sebancisz
Wysłany: 06-12-2006, 21:02
Tyle, że walniętemu łożysku z reguły towarzyszy specyficzny szum.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 06-12-2006, 21:30
Sebancisz napisał/a:
nie zawsze
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
kozioł
Wysłany: 07-12-2006, 09:55
z tyłu mam tarcze ,
i nigdzie nie przywaliłem :-)
jadę dziś do mechanika , i modle się aby to nie było łożysko :-)
jeszcze jedno o jakiegoś czasy było słychać lekkie pukanie w kole (i nasilało sie przy chamowaniu) , nie wiedziałem z którego , stawiałem na przód , ale może to właśnie to
Sebancisz
Wysłany: 07-12-2006, 15:07
Jeśli to tarcza to mogła się wypaczyć , wtedy mógł być jakiś hałas (przy hamowaniu) i dodatkowe tarcie
kozioł
Wysłany: 09-12-2006, 10:07
jestem załamany ,
mechanik powiedział że to zacisk , i muszę go wymienić ,
bo nie wraca na swoja pozycję ,
w sklepie za zacisk śpiewają 2500 zł , to jakaś kosmiczna cena .
NIE MA CZEGOŚ TAŃSZEGO??
dzięki za pomoc
pozdrawiam
McDoune
Czarny Mesjasz :)
Auto: RL1, EA5W; GC8 GT; V70T5
Wysłany: 09-12-2006, 10:14
Ja miałem podbną sytuacje u siebie w tylnim kole. Zacisk też nie wracał,jedak pomogło mu obstukanie młotkiem i pewnie przesmarowaniejakimś siuwksem w stylu WD40. Teraz działa jak należy :mrgreen: i zakończyło się tlko na wymianie tarcz i klocków.
:king: Zwycięzca Pierwszej Edycji Typera Mitsumaniaków :king:
:king: Zwycięzca Czwartej Edycji Typera Mitsumaniaków :king:
Berni
Wysłany: 09-12-2006, 10:30
wd 40 jak kolega wyzej a jak nie da rady...
to szukasz szrotu i demontujemy ale pierwsze slysze ze 2,5 tys za zacisk:(
kozioł
Wysłany: 09-12-2006, 10:40
a czy to może mieć cos wspólnego z ręcznym czy nie?
bo mechanik stwierdził że to zacisk od nożnego , to znaczy że mam dwa zaciski ? , osobny od ręcznego i nożnego?
Berni
Wysłany: 09-12-2006, 10:52
w fordzie escorcie np xr3 i montowali kiedys takie cos jak bebnowo-tarczowe.
tarczowe hamowaly przy naciskaniu pedalu hamulca a bebny przy recznym.
z tego co wiem w cari jest sama tarcza i raczej jeden zacisk od recznego i noznego.
ja w swojej mam bebny :(
