[CA1A 1.3] - skrzypienie z przodu |
coltjaro
Auto: colt CJO 1,6 2000r. 90KM
Wysłany: 03-02-2012, 20:57 [CA1A 1.3] - skrzypienie z przodu
Witam,niepokojące zaskrzypienie/zawycie słyszę przy skręcie w lewo na zimnym miśku jak wyjadę z garażu - zawsze w tym samym miejscu - lekko pod górkę, daję trochę gazu i skręcam jednocześnie w lewo po nierównościach (nie ocieram niczym o nic od spodu)
Co to może być?Brzmi groźnie Potem już nie słyszę tego w ogóle. |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 04-02-2012, 08:30
Sprawdź gumy na wahaczach. Miałem coś podobnego, objawy pojawiały się przy powolnej jeździe z maksymalnie skręconymi kołami.
A może to tylko zima |
coltjaro
Wysłany: 04-02-2012, 10:48
| Czyli nic poważnego ?Latem też się zdarza, ale zawsze tyko raz czy dwa na zimnym.Czy tam coś się troszkę przesmarowuje jakimś smarem? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 04-02-2012, 12:32
| coltjaro napisał/a: | | Czy tam coś się troszkę przesmarowuje jakimś smarem? | Na stacji benzynowej kupisz za kilka lub kilkanaście pln smar silikonowy w spraju. Psiknij nim na tuleje wahaczy. Powinno pomóc. |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Pomógł: 19 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 3163 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-02-2012, 13:40
| Mogą to równie dobrze być górne poduchy amortyzatora albo na przykład łącznik stabilizatora. |
_________________ Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było. |
Major93
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 06-02-2012, 09:39
nie nie, to na 95% bedzie od wachacza bo ja mam to samo teraz zimą, jak ruszam i skręcam koła to skrzypi, myslalem ze mi koło obciera o nadkole ale mam 13' załozone wiec niemozliwe tak jest jak mrozy są, mysle ze to nie grozne dla naszych miśkow |
