Lancer 1.6 16v 1994 sedan Nie odpala |
Dragonfair
Auto: Lancer 1.6 16v 1994r sedan
Wysłany: 05-02-2012, 21:29 Lancer 1.6 16v 1994 sedan Nie odpala
mam Problem z odpaleniem silnika
Zaczelo się od tego ze podczas jazdy silnik dziwnie zareagował za dodanie gazu tak jak by sie dusił obroty spadły w pierwszej chwili pomyślałem ze brakuje paliwa ale raczej nie (dzień wcześniej tankowałem 9l a przejechałem 90km)podjechałem na CPN dolałem do baku jakby na chwile przeszło potem auto stało jakieś 30 min zapalił za 3 razem i znowu miał objawy dławienia przy dodawaniu gazu udało mi się dojechać do domku auto po 3 h stania nie odpala wcale rozrusznik kreci ecu gaśnie tak jak powinno a skubany nie odpala ma ktoś jakiegoś pomysłu o co mu kama? 3 tyg temu wymieniłem mu kable |
_________________ Mitsubishi Lancer 1.6 16v Sedan 94r |
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 05-02-2012, 21:42
a sprawdzałeś czy jest iskra ???? |
Dragonfair
Wysłany: 05-02-2012, 22:15
a jak to zrobić |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-02-2012, 06:27
Wziąc świece (żeby nie męczyc sie z wykręcaniem może być inna), odłączyć kabel wysokiego napięcia, podpiąć pod niego świecę "luzem", położyć na pokrywie zaworów (żeby nie pokopało jakby jednak iskra była) i spróbowac zakręcic rozrusznikiem.
Potrzebna będzie druga osoba do odpalania, bo Ty w tym czasie stoisz i patrzysz na świece czy iskrzy czy nie iskrzy.
Jak iskrzy to możesz (ale nie musisz) powtórzyc czynność z każdym kablem.
Jak iskry nie będzie musisz sprawdzić czy nie będzie jej też na następnym i czy świeca z której korzystasz nie jest uszkodzona
A kable sprawdzałeś? nie wiem co kupiłeś, ale sprawdź może nie maja kontaktu przy kopułce lub nie sięgają świec. |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 06-02-2012, 11:10
tez tak mialem na mrozie
najpierw super przez 1-2km
potem sie dlawil przez kolejne 10km i ciagle gasl przy hamowaniu
po postoju wcieplym garazu jak reka odjal
paliwa brakuje bo filtr nie ma jak sie ogrzac i w tym mrozie paliwo zbyt wolno tam sie saczy
ogrzej auto w garazu powyzej 0'C przez kilka godzin |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 06-02-2012, 11:30
glina, ale Ty masz diesla... |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Dragonfair
Wysłany: 06-02-2012, 17:00
Świece ok
Kable ok
wtryski no w sumie to dziwnie się zachowują sikając paliwo na odległość 1,5 m (chyba powinna być mgiełka)
błędów w silniku nie ma
zawory w porządku
a odpalił dopiero po zagrzaniu świec
prawdopodobna usterka za małe ciśnienie paliwa
mechanik walczy
ciekawe co wymyśli |
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 07-02-2012, 08:34
idas napisał/a: | glina, ale Ty masz diesla... |
no w sumie to wyskoczylem bez sensu z tym tekstem |
ann87
Auto: Mitsubishi Lancer '93 1.6 v16
Wysłany: 10-02-2012, 12:37
A ja obstawiam przymarzającą wodę w paliwie Strzelam po pierwszym poście że tankujesz małe ilości -> mało paliwa = dużo powietrza w baku -> powietrze się skrapla = woda w paliwie -> jak dodać do tego mróz to woda przymarza i dzieją się cuda. |
_________________ Z idiotą się nie dyskutuje, najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem pobije doświadczeniem! |
Dragonfair
Wysłany: 11-02-2012, 09:57
Przewaznie tankuje za około 160 zl raz w tygodniu ale czasami zdaza sie tankowanie za 50zl
po wymianie świec autko zapaliło i pojezdziło cale 4 dni a teraz znowu lipa
nie mam juz pojecia o co chodzi |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 889 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 11-02-2012, 10:43
Jak masz stare świece, to zobacz jak one wyglądają. Gdzieś na necie widziałem zestawienie (nie mogę teraz znaleźć), gdzie po wyglądzie świec można próbować stwierdzić co dolega silnikowi. |
Dragonfair
Wysłany: 11-02-2012, 10:52
Niestety świece już śmieciarze zabrali następny krok wymiana kopułki i palca rozdzielacza przede mną
Otakie zestwienie Ci chodzi
Zestwienie Swiec Zapłonowych
edit:
Została wymieniona pompa paliwa (jak sie pózniej okazoło niepotrzebnie )
Dopiero po wymianie kopółki oraz palca rozdzielacza autko pali normalnie |
