[MSS GDI] Przymiarka do kolejnego Miska |
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 11-02-2012, 11:04 [MSS GDI] Przymiarka do kolejnego Miska
Witam ponownie.
Przez kilka lat czynnie uczestniczylem w zyciu forum ujezdzajac Carisme GDI. Niestety potem musialem sie z nia rozstac, no ale teraz znow przymierzam sie do zakupu auta dla mojej polowki i wybor padl na SS GDI. Znalazlem autko z zdrowym silnikiem a to w GDI najwazniejsze. No ale sa za to inne drobnostki
Po pierwsze i najwazniejsze. Sprzeglo badz jego hydraulika. Jak auto stoi na luzie i nie trzymam sprzegla slychac szum, jak sprzeglo wcisne to szum znika. Dalej, podczas jazdy czesto jest tak ze na biegach 1,2,3 auto najpierw normalnie przyspiesza a tak od 4 tys obrotow silnik leci w gore dalej ale znika przeniesienie napedu, czyli obroty szybko rosna a auto przestaje sie rozpedzac.
Druga sprawa, stukanie z przedniego kola przy hamowaniu, wyglada mi to na przegob (przerabialem to w Cari) ale przypomnijcie mi prosze jak to sprawdzic bo kopie i kopie w forum i nie moge nic wykopac
Zerosuper |
_________________ Space Star GDI:
http://forum.mitsumaniaki...1024356#1024356
Carisma GDI:
http://forum.mitsumaniaki...p=512513#512513
http://www.polskajazda.pl...i/Carisma/77098 |
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 201 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 11-02-2012, 20:49
| jeśli stuka przy hamowaniu to może być bicie tarczy i co z tego wynika przy dłuższym użytkowaniu wybija się tylna poduszka przedniego wahacza. Najlepiej sprawdzić równomierność hamowania na rolkach stacji diagnostycznej. Po rozgrzaniu słupek siły hamowania będzie falować. |
_________________ Kuba |
bogdan54
Mitsumaniak bogdan54
Auto: space star 1.6 comfort
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 100 Skąd: Wrocław
Wysłany: 12-02-2012, 21:33
| ZEROSUPER napisał/a: | | Jak auto stoi na luzie i nie trzymam sprzegla slychac szum, jak sprzeglo wcisne to szum znika |
Objaw typowy dla zużycia wewnętrznego łożyska na wałku sprzęgłowym w wewnątrz skrzyni biegów , nie mylić z łożyskiem oporowym ( pracuje tylko w pozycji "luz" ,może być także za niski poziom oleju w skrzyni biegów ).
| ZEROSUPER napisał/a: | | Dalej, podczas jazdy czesto jest tak ze na biegach 1,2,3 auto najpierw normalnie przyspiesza a tak od 4 tys obrotow silnik leci w gore dalej ale znika przeniesienie napedu, czyli obroty szybko rosna a auto przestaje sie rozpedzac. |
Chyba silnikowi mocy brakuje . , bo gdyby ślizgało się sprzęgło to dało by się odczuć na niższych biegach .Można to sprawdzić (ślizganie ) w ten sposób - zaciągnąć mocno ręczny hamulec wrzucić 4-ty bieg max. gaz i puszczamy sprzęgło , jeżeli silnik nie zgaśnie to mamy zużyte sprzęgło . |
ZEROSUPER
Wysłany: 12-02-2012, 22:30
Ten szum jest słyszalny także podczas jazdy. Tylko na wcisnietym sprzęgle jest cisza. Obejżałem też osłone silnika od prawej strony i jest trochę zaśliniona olejem, może simering na skrzyni nie trzyma i gubi olej. Zakupie najpierw olej i uzupełnie braki w skrzyni.
Jutro sprawdzę też to sprzęgło w opisany sposób.
Dzieki za cenne uwagi.
[ Dodano: 13-02-2012, 16:12 ]
Krotkie pytanko. Potrzebuje jakis rysunek pogladowy do wymiany oleju w skrzyni.
Ktoredy go sie dolewa i ile? Wiem ze do skrzyni wchodzi 2,2l ale na razie chce tylko uzupelnic. |
Carisma GDI:
