[EA5A/W 2.5] Zima i problem z uruchomieniem |
Pietrekoko
Auto: MitsubishiGalant 2.5 1997 Comb
Wysłany: 13-02-2012, 13:04 [EA5A/W 2.5] Zima i problem z uruchomieniem
I przejrzałem forum i nic nie znalazłem może koledzy mają jakieś pomysły tydzień temu u mnie pod domem - 27 na termometrze mis odpala jak zły wyjeżdżam za bramę jakieś sto metrów jazdy i ..... cisza silnik zgasł i niec nie może go przywrócić do życia. Co zobiłem sprawdziłem rozrząd ok., pompa paliwa zbiornik ok., paski i koła pasowe ok., wymieniłem przewody i kopułkę rozdzielacza i nadal nic... jakieś sugestie?? najnormalniej w świece nie odpala a zachowuje się normalnie tzn kluczyk w stacyjke zapłon mogę kręcić i kręcić i nic. HELP towarzysze ratujcie...
Mój Gal 97 rok 2,5 litra benzyna, przejechałem 670 tys. od nowego |
_________________ Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za pomoc |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Pietrekoko
Wysłany: 13-02-2012, 13:11
nie jestem drugim właścicielem dziennie przejeżdzam ok. 230km i dlatego proszę o pomoc to jedyne auto które mnie nie zawiodło do tej pory nigdy....
| tomek84 napisał/a: | | Pietrekoko napisał/a: | | przejechałem 670 tys. od nowego |
no to chyba mamy lidera
masz go od nowości ?? |
GAL
Auto: GALANT 2.0 4G63
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Sty 2009 Posty: 39 Skąd: Biała
Wysłany: 13-02-2012, 14:44
| A pompa paliwa działa? |
_________________ był GALANT 4D68 '93
jest CARISMA F8QT '97
jest GALANT 4G63 '97 |
Pietrekoko
Wysłany: 13-02-2012, 14:47
| GAL napisał/a: | | A pompa paliwa działa? |
Jak najbardziej działa nawet ją wymontowałem i oczyściłem dla pewności |
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 13-02-2012, 14:53
| może spróbuj wymrugać jakieś błędy ? |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 13-02-2012, 14:54
| Pietrekoko napisał/a: | | 230km i dlatego proszę o pomoc to jedyne auto które mnie nie zawiodło do tej pory nigdy.... | oj ...szukaj następce jakiś 2003 rok i jeszcze następne 500 tysi przed Tobą
A co do tematu, to może jakiś immobilajzer dał ciała? |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
Pietrekoko
Wysłany: 13-02-2012, 15:00
| gołąb napisał/a: | | Pietrekoko napisał/a: | | 230km i dlatego proszę o pomoc to jedyne auto które mnie nie zawiodło do tej pory nigdy.... | oj ...szukaj następce jakiś 2003 rok i jeszcze następne 500 tysi przed Tobą
Tez mnie takie myśli nachodzą z tym ze dla jasności nie mam pojęcia o czym mówicie jak do tej pory zajmowałem sie w tym aucie tylko i wyłącznie rzeczami obsługi niezbędnej i wszystko było oki, tzn oleje, klocki, i lanie wachy i do przodu. Prawdę mówiąc jestem laikiem i nie mam pojęcia jak mrugać błędy ( to mogę doczytać w faq wiem) ale jak sprawdzić immobilajzer tym bardziej że cała akcja miała podczas jazdy czyli minus 27 start silnika bez problemu wyjazd za bramę redukcja biegu do trójki i hop bec silnik zgasł.... |
diabelll
Auto: Galant ;>
Wysłany: 13-02-2012, 17:11
| Pietrekoko, próbuj na samostarcie odpalic pewnie masz to samo co ja mialem woda w paliwie i zamarzlo po drodze nie moglem za cholere odpalic kreci kreci i nic nie podaje paliwa ,ja wlalem troche paliwa bezposrednio przez kolektor i zapalil pozniej kupilem preparat do wytracania wody i wlalem caly od tego czasu spokój ,masz gaz ? czy tylko benzyna |
Pietrekoko
Wysłany: 13-02-2012, 17:14
| diabelll napisał/a: | | Pietrekoko, próbuj na samostarcie odpalic pewnie masz to samo co ja mialem woda w paliwie i zamarzlo po drodze nie moglem za cholere odpalic kreci kreci i nic nie podaje paliwa ,ja wlalem troche paliwa bezposrednio przez kolektor i zapalil pozniej kupilem preparat do wytracania wody i wlalem caly od tego czasu spokój ,masz gaz ? czy tylko benzyna |
Własnie dzisiaj zrobił to mój cierpliwy Pan Krzysiu i dalej nic poczytałem troche na forum i zdecydowałem sie na podmianę calego aparatu zapłonowego chociaż nie mam pojęcia czy da coś to da..... |
satsun
Auto: Galant 2,5 V6
Wysłany: 13-02-2012, 19:58
| Jeśli masz możliwość daj aut do ciepłego(temperatury dodatnie) miejsca na jakiś czas i wymrugaj błędy (zwierasz 1 i 4 pin na złączu diagnostycznym nad pedałem gazu np drucikiem czy spinaczem). Filtr paliwa kiedy wymieniałeś? Za niego dociera paliwo? |
marcinzam
Wysłany: 14-02-2012, 13:39
| i jak coś się wyjaśniło ? |
m6riano
Wysłany: 28-02-2012, 14:30
| No właśnie...odpaliłeś w końcu...? |
