[Cari 1.9DI-D] Cari po lifcie...brzęczy pod airbag-iem |
realoffer
Auto: Carisma 1.9did
Wysłany: 18-02-2012, 23:42 [Cari 1.9DI-D] Cari po lifcie...brzęczy pod airbag-iem
Czy ktoś miał podobny problem? Od jakiegoś czasu coś zaczęło brzęczeć pod osłoną poduszki pasażera, zazwyczaj brzęczy metalicznie przy przejeżdżaniu po dziurach/kostce brukowej, często również jadąc po dobrej nawierzchni ale przy pewnych obrotach silnika (widocznie lekko wpada w wibracje i drży). Jest do dość irytujące bo poza tym w aucie jest cicho, długo nie mogłem dojść co to jest, zaglądałem do schowka, dociskałem, nasłuchiwałem...okazało się że jak nacisnę osłonę poduszki to przestaje brżeczeć/dzwonić.
Można się jakoś dobrać do tej poduszki? Ktoś ma podobny problem? |
