Dziwna praca silknika |
game1
Auto: Carisma GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lut 2012 Posty: 64 Skąd: Polska
Wysłany: 21-02-2012, 20:48 Dziwna praca silknika
Przeglądałem forum w poszukiwaniu swojego problemu, ale nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie stało się to podczas mrozów. Najpierw pojawił się problem z obrotami były wysokie na poziomie 1500 obrotów. Okazało się, że linka od gazu jest mocno naprężona. Poluzowałem linkę i wszystko powróciło do normy. Ale pojawił się inny problem, który moim zdaniem pojawiał się wcześniej. Mianowicie podczas jazdy na stałych obrotach jakby przez chwile zaczął samochód się spowalniać i za chwile czuć przyspieszenie. Obroty na obrotomierzu nie spadają ani się nie podnoszą a samochód jedzie ze stała prędkością. Podczas dłuższej jazdy pojawia się nowy problem samochód czuć jakby zwalniał na obrotomierzu obory spadają na 1000 jednak samochód jedzie ze stała prędkością, trzeba dodać mocniej gazu i znów wszystko wraca do normy. I ostatni problem podczas puszczania gazu i hamowaniu obroty silnika spadają do tak 200 obrotów podbijają się do 900 i spadają na 500. Posiadam Carismę 1.8 GDI rocznik 1998. Co może być przyczyną takiego zachowania samochodu? Nie jest to strasznie uciążliwe, ale trochę denerwujące. Z góry dzięki za pomoc. |
Wysłany: 21-02-2012, 21:21
To auto najlepiej podłączyć pod komputer, co nie oznacza jakichś wielkich kosztów. Tu masz temat o programie i kabelku do tego auta oraz wielu życzliwych ludzi którzy na pewno pomogą:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 |
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Pomógł: 10 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 755 Skąd: Wieluń
Wysłany: 21-02-2012, 21:40
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=58255
i też tego nie mogę rozwiązać pytanie czy silnik działa poprawnie jak u mnie a tylko obrotomierz może przekłamywać |
_________________ Definicja trzeźwości Śniega:
Człowiek jest trzeźwy tak długo jak długo potrafi leżeć na podłodze niczego się nie przytrzymując
Stadko
1. Tikacz 4 incydenty BYŁ
2.Cari 1 incydent JEST
3. Gal 2.0 v6 PRZYBYŁ
nowe kapcie:)
205/45/17"
Żadnej gleby
game1
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 22-02-2012, 19:28
| Musze jednak podłączyć autko pod kabel. A co z tym przyspieszaniem i zwalnianiem autka? Znalazłem post na forum o kontrolce eco. Gdzie znajduje się ta kontrolka? Jedyną jaką znalazłem to na środkowym panelu. |
Wysłany: 22-02-2012, 19:58
| W twoim aucie nie ma tej kontrolki. Takie delikatne szarpnięcie może być podczas spokojnej jazdy kiedy auto przestawia się w tryb Eco i spowrotem. |
game1
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 22-02-2012, 20:15
| Dzisiaj przyuważyłem że tak się dzieje jak silnik się nagrzeje lub jest w połowie nagrzany. Ale przyglądałem się zużyciu chwilowym paliwa jak komputer wskazuje ponad 6 jest przyspieszenie jak poniżej 6 jest spowolnienie. Od którego rocznika występowała kontrolka ECO? Dzięki plecho1 być może jest to przełączenie w tryb eco. |
Wysłany: 22-02-2012, 20:25
Kontrolka pojawiła się w drugiej wersji czyli po lifcie.
W twoim przypadku naprawdę warto kupić kabel do diagnostyki, ja za swój dałem 50zł z przesyłką. |
game1
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 22-02-2012, 20:48
| Gdzie kupowałeś? Możesz podać namiar na sklep? Jeszcze jedno pytanie czy można badać cari tylko evoscanem czy też innym programem diagnostycznym. Czytałem już o kabelku. Gdzie można dostać ten program? |
Wysłany: 22-02-2012, 22:00
Kabel kupiłem na Alledrogo, Vag KKL na FTDI 232, tak jak jest to opisane w temacie o evoscanie na początkowych stronach.
W razie niepewności trzeba pytać sprzedawcę, czy kabel na pewno jest na takim układzie. |
game1
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 24-02-2012, 20:40
| Czy da się podłączyć samochód nie na kablu ftdi 232 tylko na kablu z układem ELM 327? Coraz częściej występują kable z tym układem. |
