Przesunięty przez: karolgt 14-10-2007, 23:53 |
Pytanie o uczenie ECU |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2006, 14:43 Pytanie o uczenie ECU
Witam Wszystkich
Przed chwilą przeczytałem na forum carismy że najpierw trzeba odłączyć na chwilę klemę od akumulatora. Następnie podłączyć ją i odpalić autko.
Nie włączając żadnych odbiorników odczekać 15min i po tym czasie załączyć wszystkie odbiorniki prądu i zaczekać jeszcze 10min.
Czy jest to prawda że trzeba czekać jeszcze te 10 min?
Pozdrawiam |
JACA_1978
Auto: gal GLXi wagon 2.0 99r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Mar 2006 Posty: 1045 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 08-12-2006, 15:49 sa rozne szkoly
mozesz poczekac az wlaczy sie wentylator chlodnicy i jeszcze 10 minut niech chodzi
a potem sprawdz go w czasie jazdy jak nie bedzie gasl przy dojezdzaniu do swiatel ( hamowanie , wyrzucenie na luz) to powinno byc dobrze:) |
_________________ JACA_1978
dwa blekitne diamenty
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Galant 2.0 GLXi wagon 99r.
Premacy 2.0 citd 101 KM 03r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]  |
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 08-12-2006, 16:29
A ja słyszałem, że najlepiej jest, jak zdejmie się klemę na minutę-dwie, ale na ciepłym silniku. Później podłączasz ją, odpalasz auto, wszystkie odbiorniki prądu WYŁĄCZONE i czekasz, aż wentylator się załączy. Jak już wentylator się wyłączy, to gasisz auto i gotowe |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Mar 2006 Posty: 175 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-12-2006, 17:47
| a jeżeli jest LPG ? to uczymy na benzynie czy gazie? |
_________________ Michał Kraków |
kamilek
Wysłany: 09-12-2006, 22:37
| Na benzynie, bo wtedy chodzą wtryskiwacze, którymi przecież ECU steruje. |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2006, 07:02
Witam wszystkich.
Zadałem pytanie i nikt nie wie jak się uczy ECU w misiu?
Czy to co jest na stronie Krzyżaka jest dobrą metodą uczenia czy nie.
Proszę o odpowiedz.
Może Krzyżak coś napisze?
Pozrawiam |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24665 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-12-2006, 10:46
Ja juz ostatnio nie ucze - kilka razy odpinalem aku i zawsze potem silnik mial wieksze obroty (powyzej 1000 na goracym), nigdy nie probowal zgasnac, wiec przestalem go uczyc - sam, po 2-3 tygodniach dochodzi do ustawionych 850 rpm.
Moze i jest tak, ze przez ten czas troch faluje (czasem nawet 30 sek po zatrzymaniu faluje miedzy 900 a 1200), ale zawsze spada do zaprogramowanych 850. |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2006, 11:02
Jakos nigdy sie tym nie interesowalem i jeszcze w zeszlym roku jak mialem slaby aku to bralem go podladowac minimum z 4x. Zawsze podpinalem go i jechalem.
Kupilem pozniej nowy aku, wymienilem i znow odpalalem woz i jechalem.
Zadnych dziwnych zachowan w pracy silnika nie zauwazylem. |
