Wskazania komputera-Spalanie |
vippo
Auto: Space Star 1.8 GDi 1999 r.
Wysłany: 20-02-2012, 18:19 Wskazania komputera-Spalanie
Witajcie
Dziś zrobiłem w ramach testów po ostatniej naprawie ok 200 km głównie w trasie i średnie spalanie wyszło mi w granicach 8,5 l/100km a starałem się aby ECO jak najczęściej się świeciło.Czasem w trasie schodziło mi do 6l/100km,ale z nogą jak piórko .
Ponadto dziś jeżdżąc po mieście wyzerowałem komputer na światłach i ryszyłem a za chwilę wynik 26l/100 km Potem się ,,unormowało" i pokazywało ok 13-14 l/100km.
Czy u Was podobnie komp pokazuje
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
vippo
Wysłany: 20-02-2012, 19:47
dzięki,
mi przy predkości do 90km/h zejdzie do tych 6l/100km ale jak juz jade powyżej 110km/h to spalanie drastycznie wzrasta i pokazuje ok 8-8,5l/100km z dwoma osobami w aucie i bez butowania. |
ZEROSUPER
vippo
Wysłany: 29-02-2012, 11:23
witam ponownie..
wymieniłem właśnie podejrzaną cewkę cewkę z tematu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=71150 ,niestety nadal nie widzę efektów mały teścik po mieście -runda ok 2km po wyzerowaniu kompa i spalanie 19l/100km (czyli bez zmian) Dziwią mnie tylko komentarze na necie jakich pełno typu:
,,Każda jazda tym samochodem to najlepsza zabawa-jakie spalanie pokaże dzis komputer:) Jadąc np 50 km/h na 5 biegu (dla tego silnika to fraszka) komputer pokazuje spalanie 4.3 litra.....!!! Podczas normalnego użytkowania czyli jazda trochę w mieście ,trochę poza-ale delikatnie- bez problemu osiągam wynik 5.8 litra...szok..a myślałem że diesle mało palą ..Przy deptaniu spalanie nie przekracza 7 litrów,bajka.."
jak to się ma do rzeczywistości? Ja osiągnę ok 9l/100 km ale tylko wtedy gdy wiekszość to trasa i lekka noga.Powoli zaczynam wątpić w to auto.Ps rozumiem,że to 19l/100 km można po części traktować jako chwilowe spalanie ale litości!Obchodzę się z gazem jak z jajkiem... |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 29-02-2012, 12:34
vippo drogi:)
Cały czas zastanawiam się, czy Ty przypadkiem nie za bardzo zapatrzyłeś się na ten nieszczęsny komputer?
Jeden wskazuje dokładnie, inny zawyża a są również takie, które zaniżają faktyczne zużycie paliwa.
Wyzeruj licznik, zatankuj do pełna, wyjeździj cały bak i wtedy dopiero będziesz znał prawdziwe zużycie Twojego auta.
Nie sądzę, aby faktycznie zużywał tyle, ile podajesz. To musiałby być kompletnie zajeżdżony stary gruchot ale nie posądzam Twojego auta,że jest w takim stanie. |
ZEROSUPER
Wysłany: 29-02-2012, 15:22
Jezeli masz na kompie spalanie chwilowe to sobie zobacz jakie wartosci pokazuje komputer podczas ruszania spod swiatel. U mnie pokazuje przy ostrzejszym ruszaniu 68l/100km. Tak wiec pierwsze kilometry po wyzerowaniu sa bardzo malo miarodajne. Po drugie trzeba by odniesc wyniki z komputera do stanu faktycznego, zatankowac po korek, przejechac 100km i znow zatankowac po korek i zobaczyc jak to sie ma do wskazan kompa.
Co do postu ktory zacytowales... hmm, ni jak mi w to wierzyc, jednak to 1.8, auto tez swoje wazy. Do pracy dojezdzam jakies 10km miastem, sporo swiatel i troche stania w korkach. Do tego na poczatku jedzie na ssaniu, w takim trybie stricte miejskim pali mi 9,8l/100km.
A w trasie jak pisalem wczesniej, normalna jazda bez butowania 6,6l. Oczywiscie da sie chwilowo osiagnac spalanie na poziomie 4l... ale jak jest rowna droga i toczymy sie na piatce 60km-h |
_________________ Space Star GDI:
http://forum.mitsumaniaki...1024356#1024356
Carisma GDI:
http://forum.mitsumaniaki...p=512513#512513
http://www.polskajazda.pl...i/Carisma/77098 |
vippo
Wysłany: 29-02-2012, 16:20
ZEROSUPER, to w sumie u mnie podobnie wychodzi jak u Ciebie
Ja tez dojezdzam do pracy w korkach ale tylko 3km i dopiero pod koniec mi sie rozgrzewa..
do tego jak dołożę średnio 70 km trasy na 30 km miasta to wychodzi mi jakieś 8,5l/100km.
zet-em,
odnośnie wskazań komputera-wiem że pokazuje dobrze bo sprawdzalem tankując od rezerwy(nawet ostatnio) 32 literki,do rezerwy spalił mi średnio 8,7 l/100km ale kurcze nie było frajdy z jazdy bo mnie emeryci mijali szok,totalny szok muszę jeszcze sprawdzić jakiś czujnik położenie wału czy czegoś ..Kurde wrypałem w ciągu miesiąca na sprawdzenie autka jakiś 1000zł wszystko wyczyszczone itd,jedynie co mi się udało-to, to że obroty nie falują i chodzi jak szwajcarski zegarek
[ Dodano: 29-02-2012, 16:23 ]
ZEROSUPER, zapomniałem jeszcze-gdy wracam z trasy i mam średnie np 7/100km i pobujam się z godzinę w korkach to mi urośnie nawet spokojnie do 12-13l/100km, a ty piszesz że u Ciebie wychodzi 9.8l/100 wiec u mnie jednak coś musi być nie tak |
djsmile
Wysłany: 12-03-2012, 18:18
Witam.
Ja ostatnio sprawdziłem w trasie autko. No więc zalałem po sam korek (bak 55 litrów) zrobiłem 850 km i co... SZOK! zostało mi jeszcze 1/4 baku więc jestem an prawde zadowolony. spalanie na poziomie 5,5 litra w trasie jest ok. Nie mniej jednak myslę nad instalacją gazową... Może ktoś się wypowie?? I jeszcze jedno pytanie tak na boku. Nie mam radia orginalnego czy ktos może mi przypomnieć jak się zeruje licznik bez radia? Kiedys czytałem o tym ale mi wyleciało z glowy a teraz nei mogę odnaleść temat... Na tą chwilę licznik pokazuje mi 7,0 l/100km |
_________________ Bo czasem jest taka sobota, że niedzieli nie ma |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21234 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-03-2012, 19:18
Przytrzymaj nieopisany przycisk . |
djsmile
Wysłany: 12-03-2012, 20:10
| Próbowałem ale to nie działa... Z tego to coś mi świta to przycisk trzeba trzymać przed odpaleniem już?? a po odpaleniu coś tam się chyba wciskało jeszcze???? |
Wysłany: 12-03-2012, 20:34
djsmile, to jak chcesz zmienić co ma pokazywać.
Może za krótko przytrzymałeś przycisk .
Ja mam przycisk DISP z ori radia przeniesiony na wyświetlacz i kasowanie odbywa się tak jak napisałem wyżej . |
vippo
Wysłany: 13-03-2012, 07:51
dokładnie,u mnie jest tak samo jak napisałBizi78,
ps. ja ostatnio wlałem do swojego 32litry pb98 za równe 200 zł i zrobiłem prawie 400 km.Naprawde chleje jak smok,sam juz niewiem gdzie szukac przyczyny. |
Wysłany: 13-03-2012, 08:24
| vippo napisał/a: | | ja ostatnio wlałem do swojego 32litry pb98 za równe 200 zł i zrobiłem prawie 400 km.Naprawde chleje jak smok | Przeciez to okolica 8l/100km jeżeli jeździsz na miejscu to rewelacyjny wynik |
vippo
Wysłany: 14-03-2012, 19:27
| robertdg napisał/a: | | vippo napisał/a: | | ja ostatnio wlałem do swojego 32litry pb98 za równe 200 zł i zrobiłem prawie 400 km.Naprawde chleje jak smok | Przeciez to okolica 8l/100km jeżeli jeździsz na miejscu to rewelacyjny wynik |
no tak,tylko ze zrobilem 320 km w trasie a 80 na mieście i to bez szaleństw |
