[II 2.0 DID] Stuki w zawieszeniu. ASO rozkłada ręce, bo nie |
nasa1
Auto: Outlander 2014 Intense+ 2,3DID
Wysłany: 24-02-2012, 21:59 [II 2.0 DID] Stuki w zawieszeniu. ASO rozkłada ręce, bo nie
Hej wszystkim. Mój Outek ma 1 rok i 2 miesiące, przebieg 43.000 km, ale od ok. 30.000 - 35.000 (nie pamiętam) coś uporczywie stuka w zawieszeniu, gdzieś pod spodem. Szczególnie słyszalne przy wolnej jeździe.
Przy przeglądzie (ASO MOTO Katowice) 40.000 stwierdzili, że faktycznie stuka, ale nie mają szarpaków i nie wiedzą co jest. Organoleptycznie wszystko wg nich jest OK i nic nie jest poluzowane, ale jak twierdzą "może to być początek czeguś tam" :-]
Podpowiedzcie, czy Wam też tak się zdarzyło, a jeśli tak, to co padło w zawieszeniu?
PS.
Jeżdżę wyłącznie po czarnym |
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 24-02-2012, 23:45
zmień ASO |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lip 2011 Posty: 850 Skąd: Augustów
Wysłany: 25-02-2012, 23:12
nasa1 napisał/a: | Mój Outek ma 1 rok i 2 miesiące, |
za jeszcze 1 rok i 10 miesięcy przestanie samo stukać
bo się skończy gwarancja |
Haniball
Auto: 1.8 DID MIVEC 4WD, 150 KM
Wysłany: 27-02-2012, 16:17
Napisz pismo reklamacyjne do Mitsubishi Polska za potwierdzaniem nadania, w którym określ problem i wezwij gwaranta do naprawy pojazdu. PS. nadmień, iż problem został potwierdzony przez ASO (np. wpis w książce gwarancyjnej przez ASO) |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 27-02-2012, 19:32
nasa1, Jeśli ten dźwięk jest bardziej metaliczny, to obstawiam luźne klocki. Po tym przebiegu to raczej prawdopodobne. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
nasa1
Wysłany: 28-02-2012, 23:58
Trik napisał/a: | nasa1, Jeśli ten dźwięk jest bardziej metaliczny, to obstawiam luźne klocki. Po tym przebiegu to raczej prawdopodobne. |
Klocki zostały wymienione podczas tego przeglądu Teraz stuka jeszcze głośniej.
Dźwięk jest raczej głuchy niż metaliczny i na moje ucho kierowcy jakby nie było z ponad milionowym stażem km za sobą, to ewidentnie zawieszenie. Dziwi mnie jednak podejście zasranego ASO. Nic nie stwierdzili, więc jedź Pan na szarpaki. Ech.... Polandia, polandia... |
Trik
Wysłany: 29-02-2012, 01:26
To może inaczej.
Stuki głównie przód, tył czy wszystko na raz?
Może wozisz jekieś drobiazgi w bagażniku, może cos pod fotelem leży. Sprawdź we wnęce koła zapasowego czy przypadkiem podnośnik sie nie poluzowal albo trójkąt gdzieś sie obija czy nawet torebka z narzędziami (tymi standardowymi). Podczas jazdy przyjżyj się klamrze pasa pasażera z przodu, pas potrafi sie zawinąć i wtedy klamra puka sobie w plastik na słupku.
BTW Co do stażu . Jest na forum anegdotka Jacke-go o muzyku z duzym stażem, któremu coś zaczęlo pukać dzien po zakupie. Po przejechaniu się razem z kierownikiem serwisu okazało sie że był to długopis w schowku. |
Gunner
Auto: Outlander II DID173 BHP URSUS
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 315 Skąd: 3city
Wysłany: 29-02-2012, 04:24
Trik napisał/a: | Stuki głównie przód, tył czy wszystko na raz? |
Popieram.Ja w swoim rozkminilem po 2 dniach ze stukaja okulary w schowku w podsufitowce i woze je teraz w etui.
A wrazenie mialem jakby gdzies z przodu....dobiegalo. |
_________________ TURBOKLEKOT 173BHP 350NM -1640KG
MAZDA MX-5 1.8NBFL GT 220 KM /240NM-1100KG 15L na bucie i 6 sec
黒トカゲ Bez dachu nad glowa
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 556 Skąd: Gdynia
Wysłany: 29-02-2012, 08:31
U mnie też ostatnio stukało w okolicach tyłu - oczywiście sprawdziłem najpierw schowek w bagażniku, rozkładany trzeci rząd siedzeń. Przyczyna okazała się zupełnie inna - koło zapasowe (pod samochodem) miało tak mało powietrza, że na wybojach przesuwało się na mocowaniach. Swoją drogą fajna zabawa z opuszczaniem takiego koła...
bonito |
mihoo
Auto: Outlander II DiD Ralliart
Wysłany: 29-02-2012, 11:24
u mnie też stukało, głównie z tyłu, ASO nic nie słyszało
prawie wymontowali 2 rząd siedzeń w bagażniku bo myśleli, że to to
ostatecznie okazało się, że do wymiany były 3 elementy zawieszenia
nie znam się i nie podam fachowych nazw, ale chyba były to gumy mocowania wahacza i jakieś gumki od takich cienkich stalowych drążków przy tylnej osi, można było je ręką poruszać dosłownie, coś jeszcze ale nie pamiętam
w każdym razie auto dudniło głucho na wybojach, i czasami coś strzelało, jakby metalem o metal na zakrętach, kosztowało mnie to kila wyjazdów do ASO ale dopiąłem swego jeszcze na gwarancji
pozdro |
nasa1
Wysłany: 01-03-2012, 18:18
Panowie, no co wy...
Jakie tam okulary, czy koło zapasowe
Poszły łączniki stabilizatorów prawy i lewy. Wymienili i jest cisza
Swoją drogą wcześnie padły, jestem zaskoczony, nie powiem |
_________________ Outlander III, 2,3 diesel |
