[EAxx] Zakłucenia z radia przy mocnym nawiewie.
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
  Wysłany: 26-02-2012, 21:40   [EAxx] Zakłucenia z radia przy mocnym nawiewie.
Gdy slucham radia i ustawie mocniejszy nawiew, zaczyna trzeszczec mi z glosnikow, kiedys gdzies widzialem juz ten temat na forum ale niestety nie potrafie go znalesc, nie chce dublowac, wiec jesli ktos wie gdzie ten temat wisi, prosze o wklejenie linku i usuniecie tego tematu:) dziekuje z gory za pomoc
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-02-2012, 23:09
Próbowałeś podłączać inne radio?
Jeśli na innym będzie to samo, to warto wyjąć dmuchawę i sprawdzić czy nie przytarła się tulejka w silniku. Często dostaje się tam woda. Scenariusz jest taki, że zaczyna rdzewieć i coraz ciężej chodzić. Na końcu staje i pali tyrystor sterujący. Podczas pracy pobiera dużo więcej prądu i może powodować zakłócenia.
Jednak możliwe, że radio jest czułe i będziesz potrzebował jakiś filtr na zasilaniu.
Dread87
Wysłany: 26-02-2012, 23:11
Radio mam tak dlugo jak samochod. Wszystko zaczelo sie po wymianie anteny z automatycznej na zwykla. Automat do regeneracji idzie a antena potrzebna jest mimo wszystko;) Wczesniej nie bylo zadnych trzaskow itp
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-02-2012, 23:15
W takim razie źródłem zakłóceń nie jest zasilanie tylko antena. Łapie zmienne pole magnetyczne z dmuchawy. Masz ją normalnie w błotniku? Dobrze zmasowana?
Dread87
Wysłany: 26-02-2012, 23:19
Antena jest w tamtym miejscu gdzie fabrycznie byc powinna:) masa powinna byc dobrze poprowadzona, ale sprawdze dokladnie jutro jak to wyglada... Moze faktycznie jakis luz jest. Dla pewnosci mase normalnie kablem zrobie;) dam znac czy poprawa jest
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-02-2012, 23:20
Gdy słuchasz płyty jest rozumiem ok?
Dread87
Wysłany: 26-02-2012, 23:21
Tak tak, tylko podczas sluchania audycji radiowych sa znieksztalcenia, podczas sluchania z plyty/pendrive wszystko jest idealnie
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
