Jak wymienić miske olejową? |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2012, 16:13 Jak wymienić miske olejową?
| Jak w temacie pękła mi miska. Zamówiłem miskę i tą uszczelkę w silikonie. Trzeba odkręcić tylko te 10 śrub? Coś jeszcze? Może ktoś wymieniał to opisałby to dokładnie. |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 27-02-2012, 16:46
Jeśli chodzi o dolną to w swojej Carismie GDI 2002 wymieniałem.
Spuszcza się olej najpierw odkręcając korek, jak ścieknie. Odkręcasz śrubki. Demontujesz miskę, oczyszczasz krawędzie styku. Aplikujesz sylikon wysokotemperaturowy (czerwony najczęściej)- nie za grubo, dokładnie. Na klej jest wyżłobiona rynienka. Sposób aplikacji sylikonu oraz kolejności dokręcenia śrub poniżej:
Kupowałem nową miskę koszt: 80 zł
Pozdrawiam,
Michał |
| Ostatnio zmieniony przez MichuGdy 28-02-2012, 00:00, w całości zmieniany 1 raz |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2012, 20:36
| Taka istotna jest kolejnosc zakrecania srob? Uszczelka szybko schnie? |
MichuGdy
Wysłany: 27-02-2012, 23:59
Kolejność dokręcania umożliwia równomierny docisk.
Długość schnięcia jest z reguły napisana na opakowaniu silikonu. Na moim było napisane, że zaczyna schnąć po 5 minutach. Czas utwardzania : ok 3mm dziennie w temp. 23° i 50% wilgotności. |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2012, 15:15
| a po jakim czasie da się jechać autem? |
MichuGdy
Wysłany: 28-02-2012, 21:50
Ja ruszyłem po 2 godzinach. Po roku czasu mam sucho pod miską. Więc jest ok.
A jeszcze jedno. należy pamiętać, że olej może być gorący po jeździe. Więc uważać. Ale za to ciepły szybciej spływa. |
