[CA1A 1.3] 4g13 pękł wałek rozrządu |
ttkntnrf
Auto: colt 1,3 12v 91
Wysłany: 28-02-2012, 16:58 [CA1A 1.3] 4g13 pękł wałek rozrządu
witam myślałem że mam auto z 91 a się okazaqło że 92 więc piszę tutaj.
Zgasł mi silnik chwilę po ruszeniu, nie ma iskry.
Odpinam kopułkę- nie kręci się aparat zapłonowy, lookam przez korek wlewu oleju - stoją zawory.
Dzisiaj podniosłem pokrywę zaworów i co?- no 2 pierwsze cylindry ruszają zaworami a 2 następne juz nie- czyli pekł wałek - ta legendarna japońska robota i stal na katany
Autko jest za granicą więc jest problem z kosztami mechanika- jak ma mi zeżreć połowę wartosci autka to je zostawię na złomie i już. Ale może dam radę sam wymienic wałek?
jakie cześci są naprawdę niezbędne?- pytam bo kupię w Polsce i sobie prześlę pocztą(no znaczy rodzina), klucz dynamometryczny? czy niekonieczny?
no i jak sie za to brać?- ściągnąłem serwisówke EN ale taka jakaś oszczędna jest
się olej wycieka spod pompy wody to moze od razu tez bym uszczelnił?- to dużo roboty? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 17-05-2012, 00:01, w całości zmieniany 1 raz |
Zielu
Auto: Lancer'C60project&Eclipse
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 747 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-02-2012, 18:01
| Wszystko jest możliwe, ale w tym wypadku raczej nie opłacalne. Zapewne w środku jest sajgon...Najprościej i najtaniej byłoby przełożyć "nowy", sprawny silnik. |
ttkntnrf
Wysłany: 28-02-2012, 18:21 4g13 jest bezkolizyjny nie?
sam silnika nie wymienię a u mechanika zabulę za wymianę minimum 200e+koszt silnika więc jak dla mnie to rzeźnia.
No a co ma się niby pochrzanić?
jeżeli jest bezkolizyjny to zawory ok, nie wiem czy nie ma jakichś opiłów od tego sk... wałka i to mnie trochę męczy- zależy jak pękł.
Jakby się części w 300-400pln zmieściły to myślę żeby się bawić- silnika za 200e nie kupię bo tutaj to nietypowe auto.
najtaniej moge 1,8 z lancera gti za 500e- ale nie wiem ile rzeźbienia z taką przekładką. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 28-02-2012, 18:25
| ttkntnrf napisał/a: | | Jakby się części w 300-400pln zmieściły |
Za 300zł kupisz silnik w PL i będziesz miał wszystkie części. |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24657 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-02-2012, 18:58
wałek rozrządu wymienisz śmiesznie prosto - musisz zdjąć pokrywę zaworów, pokrywy rozrządu, cofnąć napinacz rozrządu, zdjąć pasek potem 8 śrub i wałek z dźwigniami masz na wierzchu
jak drugi wałek będzie z dźwigniami, to nawet nie musisz przekładać - więc tylko przykręcasz, regulujesz zawory, składasz rozrząd i w drogę |
Zielu
Wysłany: 28-02-2012, 20:15
Wszystko fajnie, tylko nie wiadomo co jeszcze się mogło pochrzanić. Wymienisz wałek, a jak to nie wystarczy? Wtedy robota na marne. Silnik z GTi raczej odpuść, za dużo byś miał zabawy przy swapie, a rozumiem że chcesz to zrobić na szybko i tanio.
Z drugiej strony jak chcesz się pobawić...to czemu nie |
ttkntnrf
Wysłany: 28-02-2012, 22:53 wielkie dzięki dobre człowieki-Polaki
jestem teraz na Teneryfie więc nie ma szans na silnik z Polski ,
nie mówi się o tym ale tutaj są zaj...e drogi w górach równy asfalt i kręte jak tłumaczenia Tuska no a to oznacza dużo redukcji przed zakrętami i podpieranie sie silnikiem w zakrętach tj zabawa w nad i podsterowność żeby sie zmieścić.
Dawno n ie jeżdziłem takim autkiem i przyznam że łatwa do wywołania nadsterowność (wystarczy zdjąć nogę z gazu w zakręcie) kilka razy wywołała spore emocje u załogi czerwonego szerszenia.
Autko kupiłem odświeżane i stąd problemy tj nieporządnie poskręcane po podmalowywaniu(tutaj nawiewa piasek z sahary i się zżera powłoka lakiernicza).
Silnik mnie rozczarował i nikomu go nie polecam - cieniactwo w porównaniu do uno 1,4ie to... w ogóle nie ma porównania. A wyprzedzania na gorskich serpentynach ze mną i 2 kobietami 50kg/szt to horror. A skrzynię biegów obsługuję nieco szybciej niż typowy kierowca.
No ale widziały gały co brały. oby się tylko dał naprawić.
Krzyżak jak tu będziesz to masz u mnie piwo- i to takie naprawdę fajne DORADA(jak to pisza na butelkach official sponsor of canarian way of life ) |
Zielu
Wysłany: 29-02-2012, 11:26
To że pękł Ci wałek, masz awarie silnika nie świadczy od razu o złej jakości japońskich wyrobów Takie sytuacje się czasem zdarzają, zwłaszcza że z tego co piszesz auto miało wcześniej słabe osiągi, może od dawna coś było nie tak...
Akurat Mitsu pod względem jakości, technologii bije na głowę każde Uno i inne włoskie wytwory
Powodzenia przy naprawie. |
ttkntnrf
Wysłany: 29-02-2012, 15:53 to nie to że jakość fiata jest cool
bo akurat chodzi o osiągi, fiaty z tym silnikiem startowały w kjs-ach i popularkach z autkami w klasie 1600 i łoiły im d..y.
Dawno nie jeździłem autem z taką mocą więc może rzeczywiście mam wygórowane wymagania .
Niestety nie miałem wyboru- wszystko co oglądałem wcześniej było lekko pozarzynane- a na marbelkę rodzina się nie zgodziła- i niech teraz cierpią bo części do marbelki zrobiłbym sobie sam z kawałków sznurka i puszek po konserwach
Wiesz to nie jest tak że nie jestem wielbicielem mitsubishi- lancer w Evo VI będzie mój z pewnością jak tylko ogarnę co i jak z importem z Japonii bo w kraju to raczej nie kupię- żal kasy. Tutaj mogę zarejestrowac autko z kierownicą po prawej stronie- tylko trochę strach przy wyprzedzaniach |
Zielu
Wysłany: 29-02-2012, 19:57
Evo VI.. Sam gdybym miał możliwość, ściągnął bym Evelinę z Japonii i zrobił przekładkę z pogańskiej, prawej strony |
ttkntnrf
Wysłany: 18-03-2012, 23:43 uszczelniacze wałka rozrządu-co pasuje?
bo nie było z jednej strony w intercarsie- znaczy średnica ok tylko obroty w drugą stronę,
mozna założyć dwa takie same? ktos modził? pasuje od czegoś innego? |
