jak odroznic skrzypienie sprzegielka od padnietego przegubow |
beny2011
Auto: Galloper 2.5
Wysłany: 01-03-2012, 10:23 jak odroznic skrzypienie sprzegielka od padnietego przegubow
Ostatnio uslyszalem w swoim galloperze (pajero I) przy maksymalnym skrecie w lewo dziwne skrzypienie w przednim moscie. Skret z wylaczonym napedem przodu, czyli zapiete 2H.
Slychac to przy powolnej jezdzie na asfalcie (zawracanie), ale nie zawsze.
I pytanko: Czy da sie stwierdzic bez rozbierania przedniego mostu czy to puszcza sprzegielko, czy przeguby wymagaja reanimacji?
Skrzypienia podobne mialem przy wlaczonym 4H lub 4L w terenie, jak jechalem po twardej glinie. W blotku czy na sniegu nic nie skrzypi i jedzie sie super.
Dzieki za jakies wskazowki. |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 01-03-2012, 10:49
cześć, przy max skręcie to może skrzypi pompa wspomagania. |
beny2011
Auto: Galloper 2.5
Wysłany: 01-03-2012, 11:10
tompol34 napisał/a: | cześć, przy max skręcie to może skrzypi pompa wspomagania. |
no w sumie miesiac temu regenerowalem wspomaganie ukladu kierowniczego... moze to i to |
jabol66
Auto: PII 2,8 3,0 3,5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 206 Skąd: EZD zduńska wola
Wysłany: 01-06-2012, 01:09
jeżeli masz to przy 2h to napewno ani przeguby ani sprzegi bo i te i te przy 2h nie pracuja |
Bushey
Auto: Pajero II 3.0 V6 auto 1991
Kraj/Country: UK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Kwi 2010 Posty: 129 Skąd: UK
Wysłany: 04-06-2012, 11:36
Mam takie skrzypienie jakby starej szafy czy łóżka sprężynowego czasem gdy po deszczu długo jest ciepło i sucho.
beny2011 napisał/a: | W blotku czy na sniegu nic nie skrzypi i jedzie sie super. |
Słychać tylko przy wolnej jeździe jak się buda pochyla. Można też pubujać karoserią.
Przyczyna pochodzi z zawieszenia a dokładnie z miejsc gdzie elementy gumowe dotykają metalu. Psik WD40 na sprężyny, zwrotnice oraz mocowanie amorków eliminuje to zjawisko. Do następnej jazdy po mokrym i potem w suszy.
Upewnij się czy na pewno źródłem hałasu jest most bo ten dźwięk u mnie słychać pod całym autem. Może to nie to co u Ciebie ale fajnie by było jeśli tylko to |
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 728 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 07-07-2012, 19:19
Ehhhh. To skrzypienie masz na 90% od ogranicznikow skretu. Sprawdz. Pewnie wyslizgane sa nakladki na nich. Wymienic, albo przywyknac i nie trzymac na max skreconych kol |
A to mój colcik )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us |
beny2011
Auto: Galloper 2.5
Wysłany: 03-09-2012, 13:19
jabol66 napisał/a: | jeżeli masz to przy 2h to napewno ani przeguby ani sprzegi bo i te i te przy 2h nie pracuja |
rzeczywiscie ... jak stoi krzywo na maxymalnym skręcie to szoruje bierznikiem opony o gumowa oslone silnika (widac na oslonie slad otarcia)
... a to na 2H sprzegielka nie pracuja? Myslalem ze sie kreca... |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 03-09-2012, 13:42
Na 2H sprzęgiełka są rozpięte i nie przenoszą momentu (choć się kręcą) ale jeśli się nie rozpinają jak należy to mogą terkotać jak przerzutka w rowerze na luzie. Oczywiście mowa o automatach. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
