Audio...? |
maverick19844
Auto: Mitsubishi Eclipse I 2.0 150KM
Wysłany: 03-03-2012, 11:47 Audio...?
| hmmm kto wie jakie najlepiej wstawic głosniki do mitsubishi eclipse I ? zeby naprawde fajnie grało bo juz te głosniki przy lepszym radiu niedaja rady harcza jak za duzo sie podgłosi... |
rooski
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2011 Posty: 13 Skąd: Wrocław
Wysłany: 04-03-2012, 22:13
| haha! To jest moje pole do popisu. Do eclipsa bez żadnego przerabiania podpasują wszelkie zestawy 165mm. Tweetery bez większych problemów a z minimalnym zdolnościami manualnymi wpasujesz w trójkąty przy lusterkach. Jeżeli chcesz to pędzić samym radiem to szukaj czegoś w budżet-klasie o wysokiej skuteczności. Np nieśmiertelne helix dark blue. Za taką kasę nie grają źle. Możesz też kupić 6x9(ale nie koaxialne) i wstawić z tyłu w fabryczne miejsca bo pewnie ori są już dobrze zajechane. Kiedyś dokupisz jakąś niedrogi wzmacniacz 4kanałowy, podepniesz wszystko i będzie można głośniej pograć. Ot takie tam rady na początek. Będziesz zadowolony chociaż żadnego pucharu na tym nie zgarniesz. Pozdrawiam. |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 09-04-2012, 12:53
przód drzwi 165mm z małą głębokością montażową bo szyba się chowie, zestaw odseparowany, tweetki w słupki, pod końcówkę radia polecę np:
http://audiosklep.pl/macr...kie-p-3722.html
podszybie można zrezygnować ze wzgl na zestaw w/w, wtedy pod drugą końcówkę mocy radia podpinamy zamontowane z tyłu w boczki 165mm (6x9 czyli coaxialne-eliptyczne wchodzą ale po wycinaniu i przerabianiu blachy osadzenia głośnika, w dodatku nie wejdzie wielodrożny głęboki głośnik bo się nie zmieści z tyłu magnesem a od przodu pod plastikiem maskownicy.
http://audiosklep.pl/mb-quart-dkg-116-p-1360.html
jeśli jednak chcesz mieć podszybie, to zaopatrzając się w 2kan. wzmacniacz możesz przednie podszybie 100mm podłączyć pod radio, natomiast z tyłu zastosować mocne głośniki podłączone pod wzmaka, wtedy będzie:
http://audiosklep.pl/lanzar-vx630-p-1127.html tył
http://audiosklep.pl/heli...io--p-2358.html podszybie
polecam opcję ze wzmakiem, zyskasz basu bez skrzyni w bagaju
jak już wzmak to możesz zastosować od razu 4kan wzmak, 2 kan do tylnych 2 kan w mostek i opcjonalna skrzynia w bagaju, średniej mocy, opcja closed-box o szybkiej odpowiedzi i dobrej jakości, zyskując miękki delikatny stonowany bas, np 25cm w zamkniętej:
http://audiosklep.pl/mtx-t4510-44-dvc-p-1543.html nadaje się też do otwartej. |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
